RipJaws V F4-3200C16D-16GVK und GA-Z170X-Gaming 7-EU - Standby (S3) Modus Probleme
Skyracer310
mit dem o. g. RAM und Board habe ich Probleme beim Wecken aus dem Standby (S3 Modus).
Nach dem Wecken aus dem Standby startet der Rechner erneut. Nach dem Starten wird auf der Debug LED für einige Sekunden Code 19 angezeigt, nach ca. 5 Sekunden schaltet sich das System wieder ab. Nach weiteren ca. 3 Sekunden startet das System neu, bleibt dann allerdings im Debug Code 55 stecken. Ein Reset über den Reset-Taster zeigt keine Reaktion, erst durch langes Halten des Power On Tasters schaltet das MB ab. Beim erneuten Einschalten startet das Board dann wieder ganz normal.
Der Gigabyte eSupport meint, dass der Speicher den S3 Modus anscheinend nicht unterstützt. Dies wundert mich allerdings ein wenig, da der Speicher bei beiden Herstellern in den QVL Listen geführt wird.
Kann es möglich sein das der Speicher wirklich kein S3 unterstützt, und kann man das irgendwie testen?
Dank und Gruß
- - - Updated - - -
Korrektur: Gigabyte meinte, dass die Module anscheinend nach dem S3 Modus die Arbeit nicht wieder aufnehmen.
Hallo Skyracer310,
all unsere Speicherriegel unterstützen den S3 suspend to RAM Standby Modus.
Du kannst mal probieren, das aktuelle Bios zu installieren, bzw. alles auf default zu setzen. (also nicht mit XMP laufen lassen)
Um ganz sicher zugehen, kannst du ja auch mal die Speicher einzeln testen (mit default Werten).
Sollte es sich doch auf den Speicher zurückführen, dann melde dich bitte nochmal.
Dann müssten wir den Speicher austauschen.
Viele Grüße
Phil
