Hallo liebe Forengemeinde, ich habe mir, weil mir an ein paar Netzwerkkabeln die Rastnasen abgebrochen ware, neue Stecker angecrimpt.
Ich habe mir bei einem Versender RJ45 Stecker und eine Crimpzange und einen Netzwerktester besorgt.
Die Kabel funktionieren auf dem Netzwerktester (Zählt von 1-8 parallel auf beiden Geräten).
An meiner Easybox 803 von Vodafone funktionieren sie nicht,wenn man den angecrimpten Stecker einsteckt, mit dem Orignalende in der VF Box funktionieren das Kabel, wenn ich einen Verbinder dazwischen mache oder einen Switch dann auch, nur wenn der angecrimpte Stecker in die VF Box gesteckt wird.
Hat die Easybox schlechte Buchsen oder taugen die Stecken nichts, oder habe ich zu stark gecrimpt, weil es mir vorkommt, als wenn die Kontakte zu weit im Stecker sind und die Kontaktzungen keinen Kontakt bekommen.Ich habe auch kein Verlegekabel genommen, sondern bei Hama Kabeln neue Stecker drauf gemacht.
Gruß 13DL7
Gruß 13DL7
