Roaming Profiles anpassen
gnaa123
Semiprofi
Nürnberg
Ich verwende Servergespeicherte Profile und habe folgendes Problem:
Da ein paar Anwendungen ihre Einstellungen nicht in \AppData\Roaming\ sondern in \AppData\Local\ speichern, suche ich nach einer Möglichkeit einzelne Unterordner aus \AppData\Local\ hinzufügen zu können.
\AppData\Local\ wird Standardmäßig ausgeschlossen, wie kann man dies umgehen?
Vielen Dank!
also ohne jetzt groß zu schauen - das wird wohl bissel schwieriger werden.
Option 1.)
Ich hätte zuerst versucht hier mir Folder Redirection zu arbeiten. Nur leider kannst du das mit dem Ordner nicht per Default.
Folder Redirection Overview
Du kannst aber versuchen das direkt über die Registry zu verbiegen. Musst aber selber testen, ob der das dann auch umleitet.
Option 2.)
Verwende eine Profil Lösung, wie z.B. Citrix UPM.
Citrix User Profile Manager 2.0 - Citrix Knowledge Center
oder FlexProfiles:
Immidio | Flex Profiles
Zumindest mit dem Citrix UPM sollte man das einstellen können, dass er den Ordner mitnimmt.
cu
Walzing
was für ein Server Modell nutzt du denn?
Auf Windows Server Basis kannst du das doch per GPO mitgeben
Alex
@Walzing: Danke, werde mir dann erstmal die Vorschläge bei Option 2 anschauen.
@Bad_Blade: Ist ein Windows 2008 Server, die Standard GPO schliesst den Ordner von der Sync aus und lässt sich diesbzgl. auch nicht anpassen.
Naja, dann fügst du diesen Ordner einfach als Sync mit ein?
Wo ist das Problem? Wir geben bei uns auf Firma auch über Roaming profiles Ordner mit auf den Desktop. Und wo man die nun hinlegt ist nur ne einstellungssache
Alex
