Roman78
Experte
Wir sind bei uns auf der Arbeit dabei einen Schwung neuer Rechner an zu schaffen. Die letzten wurden in Cooler Master Force 500 geliefert. Hier mal ein Link zu Alternate: https://www.alternate.de/Cooler-Master/Force-500-Tower-Geh%C3%A4use/html/product/1051490?
Also die Dinger sind Schrott. Zum einen gibt der Schalter zum einschalten irgendwann den Geist auf, oder besser gesagt das Plastikteil vorne bricht ab. Und zum zweiten sind die aus so dünnen Blech geklöppelt, dass man sich nicht mal wagen kann drauf zu setzen. Wenn man 3 übereinander stapelt (ja das kommt im Lager vor) dann hat der untere schon Druckstellen im Blech von dem darüber stehendem Gehäuse.
Vorher hatten wir auch Cooler Master Gehäuse, die waren deutlich stabiler und schwerer. Ich suche nun nach stabilen Stahl Gehäusen. Allerdings gibt es hier ja keine Computerläden mehr wo man sich etwas anschauen kann. Ich kann nur online schauen und eventuell nach Gewicht gehen. Es soll auch nichts mit Fenster und als zu Designmäßig sein, ein ganz normales Gehäuse fürs Büro. Ich habe bei chieftec was gefunden was stabil aussieht: Gehäuse: BM-01B-U3-OP allerdings stört mich da wieder links dieser komische Griff um das Gehäuse zu öffnen.
Ach auch wichtig: Das Netzteil sollte oben sein. Wir hatte mal eine Serie wo das Netzteil unten ist und auch Luft von unten zieht. Wer sich das hat einfallen lassen sollten sie auch erschießen
Problem bei den Dinger ist, dass der Luftfilter der dafür sorgt, dass kein Dreck ins Netzteil gelangt, nach einiger Zeit zu ist. Die Rechner stehen bei uns größten teils auf dem Boden und laufen 8 bis 10 Stunden täglich.
Hat jemand Ideen was es so gibt? Preislich ohne Netzteil würde ich mal Richtung 60 Euro excl. MwSt. gehen. Könnte auch Mini-ATX sein, weil die Mainboards die verbaut werden eh Mini-ATX sind und nur noch eine SSD rein kommt, sonst ist eh nichts drin.
![:D :d :d](/community/styles/default/xenforo/smilies/luxx/biggrin.gif)
