BetterCallSaol51
Profi
servus habe hier neuen Ram liegen ( corsair vengeance 7200mhz ddr5 cl 34 44 44 96 ) diesen habe ich gleich als 4er Set geholt mit insgesamt 64 gb. ich hatte vorher dominator ram mit 6000mhz und 32 gb der im dual channel xmp1 normal lief.
nun wollte ich aber direkt alle bänke belegen mit dem neuen speicher und er nimmt die 4 nicht an!
er erkennt alle er erkennt die marke etc aber er nimmt kein xmp profil an und beim booten bringt er zich fehler und resetet sich dann einfach . cmos habe ich auch einige male cleared . ich habe auch versucht alle auf auto laufen zu lassen , das funktioniert natürlich problemlos. habe auch versucht 2 auf xmp laufen zu lassen mit 7200mhz, was ja funktioniert und dann eben die 2 riegel reinzuschieben. bringt er auch fehler. manuell 7200 mhz auf alle will er auch nicht.
hatte vor kurzem 7600er g skill die haben sich easy erkannt und haben auch funktioniert. da aber corsair bei mir fast ausschließlich verbaut ist wollte ich sie nur zu kompatibilitätszwecken testen.
wie gesagt es funktioniert xmp 7200 aber nur im dual channel. sobald 4 riegel drin sind gehts nicht mehr.
board z690 maximus hero cpu 13900
bios ist selbstverständlich aktuell, cpu läuft auto sprich orginal . habe es auch mit diversen setups versucht.. geht nich. es liegt am board aber wie behebe ich den fehler??
danke für eure hilfe
