ROG Strix 1070 OC Unmöglich.
W
WarTherapy
Guest
Kurz und Knapp möchte ich mich halten.
6 Monate alte GPU (Neu gekauft) Läuft 24/7 Stabil.
mit aktueller Betriebstemperatur von 65-70°C läuft sie bei ca. 1780mhz.
meine Zotac mini 1070 kann ich auf gut 2.1 Ghz übertakten und effektiv 8600Mhz Ram takt ohne probleme.
die Strix hingegen zeigt kleine fast unsichtbare flecken und artefakte (meist Fleischfarbend/Rosa) Sobald ich die Karte übertakte (Voltage wurde noch nie angefasst und bleibt Stock und das Powertarget ändert ebenfalls nichts.)
Ab wann passiert das mit den Artefakten? ungelogen schon bei +10Mhz Core clock. oder +40 Mhz MemClock
Beides zusammen= Texturen gehen "kaputt" (lampen leuchten nicht mehr auf 20 Meter entfernung sonder ein riesiger greller Kreis bedeckt den ganzen Bildschirm sobald ich sie anschaue).
Sobald der OC zurückgesetzt wird läuft die GPU Tadellos (auch in Synthetic Benchmarks die über 48H am stück laufen).
Hat jemand eine Idee? (Defekt, Silicon Lottery Negativpreis gewonnen, einen Fehler den ich begehe?)
Das übertakten von Gpu's ist genauso eine Lotterie wie bei Cpu's.
Meine Asus strix läuft ohne probleme über 2,1ghz.
Naja dann hast du mit der Asus etwas pech gehabt.
Mfg
Gesendet von meinem GT-I9305 mit Tapatalk
das habe ich mir schon gedacht.. aber so extrem? das die karte tadellos läuft mit 1780 Mhz und mit 1789 schon nicht mehr? dann muss ich ja das schlechteste sample allerzeiten erhalten haben.. :(
Welches Netzteil verwendest du?
Könnte auch an der Stromversorgung liegen.
Und Kühlung ist auch wichtig vom Case.
Mfg
Daran wirds nicht liegen ich hab ein EVGA Supernova 750 Gold
Und eine Baugleiche 1070 nur von Zotac geht ja tadellos. Airflow im Case etc passt alles da CPU wassergekühlt und keine Hitze intern abgibt und die GPU nach einer Stunde zocken max. 66°C erreicht hat. im Benchmark auch mal 70
hast du die
ASUS ROG Strix GeForce GTX 1070
oder die
ASUS ROG Strix GeForce GTX 1070 OC?
es ist zwar richtig das man beim übertakten glück und pech haben kann,mir fällt aber dennoch schwer zu glauben das so ein ding bei 1789mhz dicht machen kann.
vllt mal nen anderes bios versuchen..
