[ROOT]Xperia Z Ultra
n0ti
Neuruppin
wie versprochen hier die Anleitung, wie ihr euer Xperia Z Ultra mit geschlossenem bootloader rooten könnt.
Root für 14.3.A.0.757 bei geschlossenem Bootloader
Schritt-für-Schritt
Was ihr braucht:
So geht ihr vor:
  1. DATEN SICHERN! Sichert alle Daten des internen Speicher, da dieser formatiert wird! Auch alle App-Daten sind dann flöten - die könnt ihr aber mit Tools aus dem Play Store sichern, z.B. mit Helium.
  2. Fahrt das Z Ultra herunter, bis es aus ist. Wenn ihr auf nummer Sicher gehen wollt, LAUTER+POWER solange gedrückt halten, bis es dreimal vibriert.
  3. Entpackt Flashtool
  4. Kopiert "Sony Xperia Z Ultra Europe LTE_14.3.A.0.757_stripped.ftf" und "Sony Xperia Z Ultra Europe LTE_14.1.B.1.532.ftf" in den Ordner "Firmwares" vom Flashtool.
  5. Startet Flashtool
  6. Haltet LEISER gedrückt, während ihr das USB-Kabel einsteckt
  7. Prüft, ob euer Z Ultra korrekt erkannt wird, sowohl von Windows, als auch vom Flashtool. Wenn nein, müsst ihr eventuell die erweiterten Startoptionen von Windows bemühen und die Treibersignatur deaktivieren: http://www.pc-magazin.de/ratgeber/w...lten-deaktivieren-windows-8-tipp-1939952.html
  8. Anschließend im Ordner "drivers" vom Flashtool "Flashtool-drivers.exe" starten und damit die Treiber installieren. Anschließend diesen Schritt wiederholen.
  9. Zieht das USB-Kabel wieder ab und schaltet das Z Ultra wieder aus, sollte es gestartet sein danach.
  10. Startet Flashtool
  11. Clickt auf den Blitz
  12. Wählt "Flashmode" aus, verbindet das Z Ultra aber noch nicht!
  13. Wählt aus der Liste "Sony Xperia Z Ultra Europe LTE_14.1.B.1.532.ftf" aus.
  14. Flashtool möchte nun, das ihr Menü+POWER drückt. Das ist beim Z Ultra natürlich quatsch, also ignoriert das. Haltet wie vorhin LEISER beim Einstecken des USB-Kabels gedrückt.
  15. Flashtool flasht nun "Sony Xperia Z Ultra Europe LTE_14.1.B.1.532.ftf".
  16. Wenn Flashtool meldet, man könne das Handy abstöpseln, macht das (im Log tut sich nix mehr, kein Fortschrittsbalken) und startet es normal.
  17. Wenn es hochgefahren ist, bekommt keinen Schock, das ihr kein Netz habt. Das liegt daran, das das alte Modem der 532er Firmware nicht mehr kompatibel ist. Ist aber nicht schlimm, es muss nicht online gehen und später wird das neue Modem geflasht. Brecht also alles im Setup-Dialog ab, bis ihr auf dem Desktop seit.
  18. Verbindet euer Z Ultra per USB-Kabel und kopiert vom PC aus "Sony Xperia Z Ultra Europe LTE_14.3.A.0.757_flashable.zip" auf die Speicherkarte. Zur Not geht auch der interne Speicher, nachfolgend beziehe ich mich aber auf die Speicherkarte.
  19. Geht in die "Einstellungen" ("Settings" wenn ihr auf Englisch gelassen habt) und geht ganz nach unten auf "Über das Telefon" (oder so ähnlich.
  20. Tippt solange auf "Build", bis ihr Entwickler seit.
  21. Geht einen Schritt zurück und dort in die "Entwickleroptionen" ("Developer options").
  22. Aktiviert hier "USB Debugging". Bestätigt den Warnhinweis.
  23. Geht mit Home zum Desktop zurück.
  24. Entpackt "Root with Restore by Bin4ry"
  25. Clickt in dessen Ordner doppelt auf "RunMe.bat"
  26. Tippe als Option "0" ein
  27. Wartet, bis das Z Ultra neu gestartet ist und wieder hochfährt.
  28. Kontrolliert, ob ihr eine App "SuperSU" drauf habt. Wenn ja, ist alles gut gelaufen. Wenn nein, versucht's nochmal, achtet auf Fehler und postet die ggf. hier.
  29. Da ihr nun root habt, geht es weiter. Entpackt "BackupTA"
  30. Startet in dessen Ordner "BackupTA.cmd"
  31. Wählt "Backup" als Option (oder "Restore", wenn ihr schon ein Backup habt und nun den Bootloader wieder schließen wollt. In dem Fall anschließend noch das Backup wählen).
  32. Schaut auf euer Handy, bestätigt den Superuser-Zugriff der dort ggf. auftaucht.
  33. Wenn alles gut gelaufen ist, schließt BackupTA wieder.
  34. Wartet ggf. bis euer Z Ultra wieder hochgefahren ist (bei Restore).
  35. Entpackt nun "ZU-lockeddualrecovery2.7.123-BETA.installer" oder eine ggf. neuere Version wenn ihr die geladen habt.
  36. Startet im Ordner von "ZU-lockeddualrecovery2.7.123-BETA.installer" die "install.bat"
  37. Drückt "1" für "1. Installation on ROM rooted with SuperSU"
  38. Schaut auf euer Handy, bestätigt den Superuser-Zugriff der dort ggf. auftaucht.
  39. Das Z Ultra wird nun direkt ins TeamWin-Recovery (TWRP) booten.
  40. Geht in "Wipe Data/Factory Reset"
  41. Wählt "Clean to Install a New ROM" und bestätigt die Sicherheitsabfrage.
  42. Geht wieder zurück mit "Go Back"
  43. Wählt "Install ZIP"
  44. Wählt "Choose ZIP from /storage/sdcard1"
  45. Hangelt euch durch eure Speicherkarte bis zu "Sony Xperia Z Ultra Europe LTE_14.3.A.0.757_flashable.zip"
  46. Wenn alles geflasht wurde, geht wieder zurück mit "Go back"
  47. Wählt "Power Options"
  48. Wählt "Power Off" - nun ist euer Z Ultra wieder aus.
  49. Startet Flashtool
  50. Clickt auf den Blitz
  51. Wählt "Flashmode"
  52. Wählt "Sony Xperia Z Ultra Europe LTE_14.3.A.0.757_stripped.ftf" aus
  53. Flashtool möchte nun, das ihr Menü+POWER drückt. Ignoriert das wieder und haltet wie vorhin LEISER beim Einstecken des USB-Kabels gedrückt.
  54. "Sony Xperia Z Ultra Europe LTE_14.3.A.0.757_stripped.ftf" wird nun geflasht.
  55. Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, zieht das USB-Kabel ab
  56. Startet das Z Ultra
Das sollte es gewesen sein Damit sollte jeder das nun aber wirklich jeder hinbekommen.
Warum postest du es nicht in den Startpost des Sammelthreads?
jetzt gehen sie
@Traxex
ich dachte ich mach einen neuen auf das der sammler nicht unnötig voll wird.
Ich weiß nicht, ob ich's überlesen habe, aber wozu der Schritt mit dem Bootloader schließen? Der muss doch gar nicht geöffnet werden.
ist nur wenn du bootloader offen hattest, und du ihn halt wieder schließen möchtest. glaube ist auch in klammern geschrieben ;)
hat alles geklappt bei dir ?
Super freut mich.
