Hi Leute,
ich muss ein eigenes Netz mit einem entfernten Netz per WLAN verbinden.
Der WLAN-AP vom entfernten Netz hat die IP 192.168.1.1 (ist also auch DHCP&DNS-Server). Das eigene Netz hat die IP-Range 192.168.16.x
Es soll also keine IP vom entfernten Netz verwendet werden, sondern die eigene IP-Range verwendet werden.
Als WLAN-Client zur Verbindung der Netze hatte ich mir vorgestellt, einen noch vorhandenen Telekom Speedport W500V zu verwenden.
Was ist dafür besser geeignet?
a) das schon installierte Bitswitcher 0.3.9 oder
b) openwrt latest-trunk, also BARRIER BREAKER?
Was von den beiden Alternativen läuft stabiler? Mein Problem ist, dass ich den Aufbau hier @home via Verbindung zu meinem eigenen WLAN ausprobieren muss, dann muss ich auf den Connect zum Ziel-WLAN umstellen und das ganze muss laufen (auspacken, zusammenstecken, einschalten, geht), denn der entgültige Installationsort wird in Spanien sein. Ich werde dann keinen Zugriff mehr haben, sondern nur ein Nutzer, der nicht so versiert ist, was Konfigurationsanpassung angeht.
Ebenso bin ich momentan leider noch gar nicht fit, wie genau ich das auf dem W500V zu konfigurieren habe, vielleicht kann da ja jemand helfen!? Linux- und auch openWRT-Kenntnisse sind vorhanden, ich habe nur noch nicht verstanden, wie ich das exakt zu konfigurieren habe, wenn ein Router als Client laufen soll und zum Zielnetz NATen muss.
TIA
Dirk
TIA
Dirk
