Router bereits vor Freischaltung verwenden?
Wuschel12345
Hallo zusammen,
ich habe große Probleme mit meiner Fritz Box 7330. Die Internetverbindung bricht oft ab (die Power LED leuchtet dann) und der Router verbindet sich nach ein paar Minuten wieder neu. Dann funktioniert es einige Zeit und das selbe passiert wieder.
Ich habe bei meinem Provider (1&1) angerufen, die direkt die Leitung geprüft haben. Alles i.O. Lt. Techniker kann es nur an der Fritz Box liegen.
Mitte Januar wird VDSL bei mir freigeschaltet, weshalb ich heute schon eine neue Fritz Box von 1&1 bekommen habe. In dem Anschreiben steht aber, dass ich die neue Fritz Box nicht vor der Freischaltung verwenden sollte.
Ich würde nun gerne wissen, ob es nach der Freischaltung von VDSL zu Problemen kommen könnte, wenn ich die Fritz Box trotzdem heute schon verwende?
Ich kann die Fritz Box nach der Freischaltung einfach komplett resetten, wenn VDSL freigeschaltet ist, oder?
Danke schonmal für Eure Hilfe! :-)
Viele Grüße
Torben
Habe es getestet. Kann den Router nicht nutzen. Er scheint nur mit VDS zu funktionieren, zumindest bekomme ich eine Meldung dieser Art bei der Eingabe meines Start-Codes. Schade...
