Router für T-DSL / Was habt ihr für einen?
gp1
Semiprofi
BW
Da ich jetzt wahrscheinlich doch die Hardware Router Variante bevorzuge,
suche ich jetzt natürlich einen geeigenten! <IMG SRC="smilies/smile.gif" border="0">
Auf was muss man denn alles achten?
Ist ein Router mit integriertem Switch empfehlenswert?
Oder sollte man lieber noch extra einen(?) Switch kaufen?
Wie kontrolliert man eigentlich die Einwahl ins I-Net eines Routers?
Ist zwar danke Flat kein Problem aber ich wüsste halt schon gern wann
er eine Verbindung aufbaut....
Wie wählt man sich dann eigentlich ein? Auch übers DFÜ Netzwerk?
Die meisten Router haben doch eine Firewall, zu was das eigentlich?
Reicht es nicht wenn auf den Rechner Norton Internet Security läuft?
Kann ich wenn ich die Hardware-Router Lösung nehme
meinen Drucker dem Netzwerk zugänglich machen?
Ach ja, wie richtet man so einen Router eigentlich ein?
Verkabeln und dann?
Ich bin zwar kein experte aber...
Waoruf musst du achten?
Qualität, Funktionalität, Service ( vorallem die Kulanz beim Umtausch, soen router läuft sehr lange zeit am stück) und natürlich den preis <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0">
Ist ein eingebauter switch emfehlenswert?
Wenn du noch keinen hast, ja.
sonst nein.
Wie kontrolliert man die Einwahl?
Entweder du gibst an, das der router "on demand" also bei einer simplen aufforderung eines Rechner verbindet. So eine Aufforderung is zB schon im Internetexplorer die Startseite zu laden oder mit icq zu connecten,
oder du lässt ihn nur auf einen genauen befehl hin connecten, zB durch ein Tool vom Hersteller,
oder nur auf befehl des admins über das config tool
Wie wählt man sich ein?
Du, garnicht, der router wählt.
der router bekommt einen IP wie ein rechner und ist dein Gateway und DNS server in den Netzwerkeinstellungen deines rechners.
Läuft eine Firewall?
Wenn man will, ja. Unterstützen viele router. kann man per config tool de/aktiviern.
Langt auch Norton zeugs?
Ja, wenn du willst. ist aber unsinnig das deinen rechner machen zu lassn, von dir systemleistung abzuziehn, wenn der router das hardwaremässig kann.
Kann man den drucker zugänglich machen?
Über den router selbst? meisten nein, der drucker müsste dazu einen netzwerkport haben
Über deinen rechner? ja, wie im normalen netzwerk.
Optional gibts die möglichkeit einen externen Lanport für den drucker zu kaufen, einen printserver, kostet aber mindestens 50€
Wie richtet man einen router ein?
Über ein config tool. bei den meisten routern läuft das über den Browser ab, also wie einen website.
Wie schon gesagt, der Router bekommt einen ip und eine Subnetmask (meistens 192.168.0.1 und 255.255.255.0).
Du stellst dann die IP des routers bei dir als DNS server udn gateway ein.
Das wars <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0">
Amen <IMG SRC="smilies/ooops.gif" border="0">
Mal eine Frage, wozu dient ein Router eigentlich? Ist er für den Heimgebrauch überhaupt erforderlich?
Ja, zb um einen DSL Anschluss dem gesamten Netzwerk zur Verfügung stellen zu können... <IMG SRC="smilies/smile.gif" border="0">
Die meisten Router haben einen integrierten Printserver, somit wäre das mit dem Drucker kein Problem.
Also ist er für den Heimgebrauch doch unnötig. Zumindest ich, habe kein Netzwerk zuhause.
[ 24. Januar 2002: Beitrag editiert von: garfield36 ]
Also zur Zeit habe ich den SMC Barricade 7008BR im Auge...scheint recht gut zu sein...
• Firewall gegen Hacker
• Gleichzeitiger Internetzugang mit nur einer IP Adresse (max. 253 PCs)
• DHCP-Server (automatische IP-Adressenvergabe)
• Kinderleichte Adress-Verwaltung
• Größte Flexibität durch diverse Anschlußmöglichkeiten
• (Kabel-/XDSL Modem, externes ISDN-/56k-Modem)
• Multifunktionalität durch 7-Port 10/100 Mbps Switch und
1-Port für WAN-Anbindung
• Gesamtlösung bestehend aus Switching, IP Sharing, Print Server, Firewall
Zugriff über LAN auf Print Server - von jedem PC aus
• IP Routing unterstützt vielfältige Anwendungen
• Ideal für Multimedia und Spiele
So ~ 220 € muss man zur Zeit hinlegen...
Allerdings gibt es ihn identisch anstatt mit einem 7-Port auch mit einem 4-Port Switch, dann kostet er so ca. 150 €.
Alternativen sind auch noch der ZyXEL Prestige 314 und der Netgear RT311 bzw. RT314...
Netgear RT311/314
Oder vielleicht doch lieber einen externen Switch nehmen? <IMG SRC="smilies/cwm13.gif" border="0">
[ 25. Januar 2002: Beitrag editiert von: globalplayer ]
An deiner Stelle würde ich dann vielleicht den Kleinen nehmen, mit 4 Port Switch.
Der Preis ist eigentlich in Ordnung.
Hmm... ja das wär dann der hier:
Aber da ich lieber auf der sicheren Seite sein will werde ich whrscheinlich die 7 Port Variante wählen...
Ach übrigens, der SMC Barricade 7004BR ist mit einer zur Zeit der am meisten verkaufte xDSL Router...und soweit ich mich bis jetzt in etlichen Foren und Infosites informiert hab auch recht ordentlich und zuverlässig...! <IMG SRC="smilies/smile.gif" border="0"> Der größere Bruder, der 7008 tut dem natürlich gleich...! <IMG SRC="smilies/smile.gif" border="0">
Aber brauchst du überhaupt 7 Ports ?
Es ist unter Umständen praktischer, lieber noch ein billiges Hub zu kaufen und noch einen zweiten Netzwerkknoten in eurem Haus einzurichten.
Sonst must du nämlich alle Netzwerkkabel einzeln bis zu dem Router führen.
Ich habe mich bei meinem Heimnetzwerk für diese Variante entschieden, so habe ich nämlich eine Menge Arbei beim verlegen der Kabel gespart.
Optisch sieht ein Kabel auch besser aus, wenn man die Kabel nicht unter Putz verlegt. <IMG SRC="smilies/smile.gif" border="0">
Das ist auch wieder war.....wo schließt man denn einen möglichen Switch/Hub am Router an? Am Uplink Port? Oder wo?
Ja am Uplink Port.
Per Crosover Kabel geht es aber auch an jedem anderen Port.
Bloß ich glaube der 7004er hat gar keinen Uplink Port... <IMG SRC="smilies/frown.gif" border="0">
Wo kriegt man eigentlich Cat 5 Kabel in solchen Längen von >20-30m her?
Schau mal bei Conrad oder Reichelt.
Ich habe mir, als ich die Kabel verlegt habe, eine 100 Meter Rolle Cat 5 Kabel von Reichelt gekauft. Dazu noch ein paar Stecker und 3 Netzwerkdosen.
Damit habe ich alles verkabelt.
Die Kabel mit Stecker bekommt man nämlich so schlecht durch Betonwände, wenn man keinen riesigen Bohrer hat. <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0">
Ich musste so schon eine halbe Stunde bohren, bis ich durch die Decke war. <IMG SRC="smilies/frown.gif" border="0">
Da hab ich Glück, ein Nachbar von mir hat son paar Hilti mörder Schlagbohrer in seiner Garage...eine Decke ist da in 1 Minute durch....! <IMG SRC="smilies/smile.gif" border="0"> <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0">
@Roder
Ach ja, wie lange dauert das bei Reichelt ungefähr bis die Lieferung da ist?
Und was für Kabel brauch ich da nochmal genau, da gibts irgendwie so viele... <IMG SRC="smilies/laugh.gif" border="0"> <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0"> <IMG SRC="smilies/smile.gif" border="0">
Wenn ich mir die Postings hier so durchlese, will mir scheinen, als ob etliche Leute ganze Batterien von Rechnern zuhause stehen haben.
Also ich habe nur einen Computer, erspare ich mir halt den Router. <IMG SRC="smilies/cwm13.gif" border="0">
Ich habe "nur" 4 Computer zuhause und die meisten davon sind schon verdammt alt. <IMG SRC="smilies/ooops.gif" border="0">
Bei Reichelt dauert es in der Regel 1-3 Tage bis die Bestellung da ist.
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><HR> Da hab ich Glück, ein Nachbar von mir hat son paar Hilti mörder Schlagbohrer in seiner Garage...eine Decke ist da in 1 Minute durch....! [/quote]
Das war immerhin ca 25 cm dicker Stahlbeton !
Und ich musste von unten nach oben bohren !
@Roder
Was für Kabel brauche ich denn da genau?
Was ist zb Patchkabel, was ist der Unterschied zu Verlegekabel?
Verlegekabel ist so weit ich mich erinnere etwas fester.
Ich habe CAT5 Kabel genommen.
Ich glaube man kann aber auch schon CAT3 nehmen.
CAT5 ist aber besser.
Und was ist _Patch_kabel bzw. Ringware?
Und was ist der Unterschied zwischen Patchkabel 100 Mbit/s und Patchkabel 300 Mbit/s?
Cross-over brauche ich nicht oder?
[ 27. Januar 2002: Beitrag editiert von: globalplayer ]
Also Ringware ist Netzwerkkabel normal ohne Stecker.
Verlegekabel ist Netzwerkkabel aber mit einer steiferen Isolierung ohne Stecker.
(Kennst du sicher von normalemn Stromkabeln.
Die Kabel die in die Wand kommen sind nicht so flexibel, wie Kabel an Geräten die in die Steckdose kommen.)
Patchkabel 100Mbit sind normale Netzwerkkabel mit Stecker.
Crossover ist auch ein normales Netzwerkkabel mit Steckern, nur hier sind an einem Stecker die Adern genau umgekehrt angeschlossen wie an dem anderen.
Also was auf der einen Seite rechts war, ist jetzt links.
Reichen 100Mbit Kabel aus? Was hast du für welche?
Cross over Kabel sind doch zum direkten Verbinden von 2 Rechnern nötig oder?
Ja.
Ich habe Verlegekabel genommen.
Einige 100Mbit Pachtkabel habe ich natürlich auch noch.
Ich muss ja irgendwie von der Netzwerkdose zur Netzwerkkarte kommen. <IMG SRC="smilies/biggrin.gif" border="0">
Und für ne LAN-Party braucht man die ja auch noch.
Und zu was ist nun Cross-Over Kabel gut?
Also reichen 100Mbit Kabel aus?
Ist es schwer die Verlegekabel dann mit einem Stecker zu versehen bzw. wie schließt man die an der Dose an?
