Router nicht erkannt bei T-Online 6.0
Famas
Seit neustem habe ich DSL 2000 mit Option auf 6000 , da mein derzeitiges Modem nur 2000 schafft (T-Com "Call & Surf Paket").
Der Router ist ein D-Link 401 (oder 501?! - gerade nicht zur Hand)
Am Donnerstag wurden uns die Zugangsdaten zugeschickt: Anschlusskennung, Zugehörige T-Online Nummer, Mitbenutzernummer und Persönliches Kennwort und am Freitag wurde der Zugang freigeschaltet.
Ich habe dann heute mal T-Online 6.0 installiert:
--> Zugangsdaten? - korrekt eingegeben
--> Wo? - zu Hause
--> Anschluss? - DSL
--> Gerät? - DSL-Router über Kabel verbunden
Dann wird die LAN-Verbindung erkannt und der Router gesucht.
Nach ca. 5 sek erscheint das kleine Fenster vom Router, in das man Benutzername (z.B.: admin, user) und Kennwort (selbst gewählt) eingibt.
Es ist aber egal, ob man dieses einträgt oder nicht, es verschwindet nach 10sek wieder oder wenn man auf "OK" klickt (nach Eingabe der Daten).
Danach erscheint im T-Online 6.0 Installationmanager die Meldung, dass kein Router gefunden wird.
Da jedoch die Eingabeaufforderung zuerst erscheint, denke ich, dass der Router eigtl gefunden wird.
Auch über http://192.168.1.0. (http://192.168.1.1. wäre das Modem) erscheint dieses Fenster und nach Eingabe der korrekten Daten, komme ich in's Menu des Routers. Angeschlossen ist er also.
Ich hoffe mir kann hier jmd helfen, auch wenn dies kein spezielles DSL-Foum ist (schließlich haben [fast] alle, die hier im Forum aktiv sind, auch DSL).
MfG,
Famas
Brauchst du das T-Online 6.0 ? Vermutlich nein, also deinstallieren ! Dann konfiguriest du den Router wie üblich. Bei den Logindaten mußt die Kennung zusammenbauen wie es z. B. hier beschrieben ist: http://www.netzwerkrouter.de/portal/readarticle.php?article_id=15 .
Hab ich mir auch erst gedacht. Ich wusste nur nicht, welche von den Zahlenreihen ich als Benutzernamen beim Router eintragen soll.
Auf diese Kombination wäre ich nicht gekommen.
Morgen - wenn ich wieder @home bin - werde ich es mal austesten!!
Wenn's klappt --> VIELEN DANK!! :wink: :d :hail:
Wenn's nicht klappt --> trotzdem vielen Dank für deine Mühe
Famas
Nimm bitte das Häkchen bei "Routerzugangsunterstützung" in der T-Onlinesoftware raus! Das funktioniert ausschließlich mit T-Com-Routern. In der T-Onlinesoftware brauchst du keine Zugangsdaten einzugeben, da diese in den Router eingetragen werden. Als Zugangsart hast du korrekt Zuhause -> DSL -> DSL-Router über Kabel verbunden genommen.
Aber wie schon erwähnt: die T-Online-Software braucht man nicht, es sei denn, man will eins der T-Online-Programme nutzen.
