Router Problem - kein Zugriff im Lan ??
emu
folgendes Problem:
2 Rechner surfen in einem Lan über einen Sinus 154 Router. Der eine Rechner ist mit Kabel an das Gerät angeschlossen (braucht man ja zur Administration) und einer (Laptop) geht über das WLan.
Beide Rechner haben die IP-Adresse vom Router zugewiesen bekommen (DHCP ist also aktiviert) nur kann ich vom Laptop nicht auf den Stationären Rechner pingen obwohl die beiden Rechner Adressen aus dem selben Netz haben.
Hat jemand eine Idee, wie ich die Verbindung unter den zwei Rechnern herstellen kann ? Das Problem ist nämlich die Druckerzuordnung: ich möchte von dem Laptop aus auf dem Drucker der an den Desktop angeschlossen ist, ausdrucken und das geht ja nicht, wenn ich den nicht mal erreiche.
Ich habe schon in der Bedienungsanleitung zu dem Router gewühlt, aber so viel kann man da ja nicht einstellen. Jemand eine Idee ?
Emu
hmm.. was die meisten menschen vergessen ist die richtige arbeitsgruppe..
den fehler mach ich sonst oft ;)
weiterhin musst du gucken ob die firewall deiner beiden rechner für das netzwerk freigeschaltet sind, also entweder mit ausschalten probieren oder gucken ob du da irgendwo was einstellen kannst...
das sind die 2 sachen die mir sonst noch einfallen...
Mhm, ok - die Arbeitsgruppe wäre der nächste Schritt, aber ein ping müßte ja dennoch durchgehen. Das mit der Firewall werde ich mal checken - vielleicht liegts ja daran.
Danke.
Emu
