RPM Conrol Kabel
Dirk 22
NRW
Wo schliesse ich das Kabel RPM Control von meinem Netzteil (Be Quiet DarkPower Pro 650W) an?
schau mal ob dein board dafür einen anschluss hat.
Es ist nicht notwendig, dieses Kabel ans Mainboard anzuschließen, da es nur zur Drehzahlüberwachung, nicht aber zur Steuerung des Netzteillüfters dient.
Wenn du trotzdem die Drehzahl überwachen möchtest, solltest du den Stecker an einen vom Mainboard überwachten Lüfteranschluss anschließen (z. B. CHA_Fan1).
Hallo Dirk_22
Dieses Kabel kannst du an einen Lüfteranschluss des Boardes anschließen, der die Drehzahl eines Lüfters überwachen kann.
Dieses Kabel dient zur Überwachung der Drehzahl des im Netzteil verbauten Lüfters und ist daher nicht zum Betrieb des Rechners notwendig.
Jopp, wie schon oben erwähnt ...
