RTX 2070 und Pure Power 400 (BN292)
Johnny3
Profi
Hallo zusammen,
ich hätte die Möglichkeit sehr günstig eine RTX 2070 von einem Arbeitskollegen zu bekommen und bin mir nicht sicher, ob mein Netzteil (Be Quiet Pure Power 400W BN292)das schafft.
Aktuelles Setup:
Asrock B365M Pro4
i5-9400F
2x AEGIS DDR4 (2x8GB)
1x Samsung EVO Plus m2
1x Adata 1 TB SSD
1x Noctua CPU Kühler
2x Gehäuse-fan
1x USB Bluetooth Dongle
(+derzeit eine KFA2 RTX 2060)
Würde sich eine RTX 2070 (MSI Ventus) mit dem Netzteil noch ausgehen? Falls nein: Wieviel Watt bräuchte ich?
Danke für eure Hilfe!
LG John
Wenn ich nach den Test von CB gehe, ist die Leistungsaufnahme des GESAMTEN PCs mit dieser Karte mit OC bei rund 186watt, wohlgemerkt mit einem deutlich potenteren Unterbau der mehr Watt frisst als dein System : Nvidia GeForce RTX 2070 im Test (Seite 4) - ComputerBase
Ich würde es darauf ankommen lassen ;-)
Danke für Deine Antwort - was würde denn im schlimmsten Fall passieren? Der PC fährt beim Spielen einfach herunter oder kann mitunter was kaputt gehen?
sollte ohne probleme laufen,
ich betreibe seit einer halben ewigkeit i7 8700 + RTX 2080 mit nem P10 400 Watt und das sogar übertaktet.
Gar nichts kann dabei kaputt gehen, ist wie wenn beim Auto nicht genug Sprit im Motor ankommt, die Leistung lässt nach.
Im Schlimmsten Fall stürzt der Treiber ab oder friert das Windows ein, das macht aber nichts kaputt, das ist höchsten nervig.
Die Überlast Schutzschaltung springt an und der PC ist aus und bootet dann neu. Kaputt geht nichts, außer ggf. ein paar Daten.
Nein das ist nur die Leistungsaufnahme der Karte selbst. Trifft also genau die TDP von 175W.
Bei einem 400W Netzteil wird das zwar grade so reichen, aber darauf achten, dass alle Anschlüsse vorhanden sind.
Sonst halt Adapter benutzen. Der TE steht ja auf alternative Lösungen.
Netzteil reicht vollkommen aus. 😉
Danke für die Rückmeldungen - da bin ich beruhigt (hatte überlegt mir ein neues Netzteil deshalb zu holen, bin aber froh wenn es auch mit dem vorhandenen läuft).
Viele Grüße,
John
