RTX 3060 Ti und nvlddmkm reagiert nicht mehr
D€NNIS
Pharao
Hallo euch,
ich habe momentan an meinem Rechner ein Problem, das sich leider nur extrem sporadisch äußert und das Troubleshooting dadurch deutlich erschwert.
Kurz zu den Specs meines Setups:
- Ryzen 5600X
- 32GB RAM DDR4 (4x8GB)
- Geforce RTX 3060 Ti (Kfa² Geforce 3060Ti EX)
Gelegentlich kommt es unter Windows zu dem Problem, das der NVIDIA Display Treiber abstürzt und in der Windows Ereignisanzeige folgender Eintrag protokolliert wird.
Warnung: "Der Anzeigetreiber nvlddmkm reagiert nicht mehr und wurde wiederhergestellt."
Oftmals tauchte der Fehler unmittelbar nach dem starten von Windows auf, scheint aber recht sporadisch zu sein und deswegen ist das mit Verlässlichkeit relativ schwer zu sagen.
Ich habe schon diverse Maßnahmen durchgeführt, RAM Timings entschärft, PCIe von Gen4 auf Gen3 geändert, CPU getauscht , diverse Windows Neuinstallationen hinter mich gebracht, versch. Treiber Releases probiert aber ich schaffe es nicht den Fehler wirklich endgültig loszuwerden. Extrem selten kommt es auch zu BSDOs unter Windows, (20H2 Build 19042.746) wobei ich hier nicht klar davon ausgehen kann, das diese Fehler mit dem beschriebenen Problem im Zusammenhang stehen. (ausschließen kann ich es aber auch nicht)
Jetzt würde mich wirklich mal interessieren, ob ich über dieses Forum auf Gleichgesinnte stoße, die im Zusammenhang mit Ampere Karten, vielleicht ganz ähnliche Erfahrungen gemacht haben, das zumindest ist meine momentane Hoffnung. :)
Schau mal hier rein:
Hier sind auch viele Gleichgesinnte:
Danke dir. Ich lese mir das gleich mal in Ruhe durch.
Interessanterweise kann ich den Fehler relativ sicher dadurch provozieren in dem ich in OCCT, den OCCT Stresstest durchführe (Extreme Avx2 Workload)
Ansonsten tritt der Fehler im tagtäglichen Einsatz faktisch kaum auf aber natürlich möchte ich dem trotzdem versuchen auf den Grund zu gehen.
Dass du ihn reproduzieren kannst ist schonmal sehr viel Wert.
Ich wünschte bei mir wäre das auch der Fall gewesen bevor ich für über 1000€ Hardware getauscht habe.
Wie äußert sich denn der Fehler überhaupt, hast Du garnix zu geschrieben? Falls der Bildschirm schwarz wird und nach ein paar Sekunden wiederkommt: einfach mal Geforce Treiber 456.71 ausprobieren. Hat bei mir (bis jetzt) geholfen.
@marvelyn
Bei mir wars nur Hardware im Wert von 500€ die getauscht wurde aber selbst das hat mich schon ziemlich genervt. ^^
@Alsterwasser
Dachte das ergibt sich aus der Fehlerbeschreibung. ^^
Die Konsequenz daraus ist tatsächlich ein kurzer Blackscreen bei dem Treiber sich eben resetet und dann im Normalfall wieder funktioniert.
Dies tritt im Alltagsbetrieb aber relativ selten auf, teilweise über mehrere Tage gar nicht. Komischerweise tritt das Problem im PCIe Gen4 Mode häufiger auf und wenn ich besagten OCCT Test mit
AVX2 Workload ausführe passiert es relativ verlässlich innerhalb einer 10 stündigen Testphase mindestens einmal.
Mit Treiberversion 456.71 funktioniert es bei dir? Hat es einen Unterschied gemacht ob DCH oder Standardtreiber?
Ja wie gesagt: bis jetzt keine Probleme mehr (seit ein paar Tagen).
Ich weiss jetzt nicht was der DCH- und der Standartreiber sind, aber ich denke Du meinst den Studio- bzw. Game-Ready-Treiber? Bin da nicht sooo im Thema. Aber was ich gelesen habe ist, das es kaum einen Unterschied zwischen den beiden gibt. Ich habe mir (egal welche Version) die Studiotreiber runtergeladen, keine Lust auf GeforceExperience.
Tatsächlich ist vor kurzem ein neuer Geforce Treiber rausgekommen mit folgendem "Windows 10 Issue" Fehlerbild das jetzt behoben sein soll:
[G-SYNC][NVIDIA Ampere/Turing GPU architecture]: GPU power consumption may increase in idle mode on systems using certain higher refresh-rate G-SYNC monitors. [200667566]
Ob das die Lösung ist weiss ich nicht. Aber ich weiss das mein Voltage-Limit von 0 auf 1 gesprungen ist bei keiner bzw. minimaler Auslastung im idle-mode. Von daher könnte es sein, dass das jetzt der Fix ist für dieses Problem. Geht bei Dir auch das Voltage-Limit hoch?
Ich habe zumindest einen 144Hz Monitor, zwar Freesync aber im G-Sync kompatiblem Modus laufen.
Soweit ich weiß, ist in Treiberversion 456.71 die 3060 Ti noch gar nicht als kompatibel aufgeführt, sondern erst ab Version 457.51. (Letzteres habe ich ausprobiert, allerdings erfolglos)
Nein, der Unterschied zwischen GR und Studiotreibern ist unabhängig davon. DCH ist im wesentlichen einfach ein anderes Treiberpackaging als Standard, funktional sind beide Varianten gleich. :)
Steht hier beschrieben: https://support.nvidia.eu/hc/de/articles/360010786780-NVIDIA-DCH-Standard-Display-Treiber-für-Windows-10
In meinem Fall ist es auch ein G-Sync kompatibler Monitor der bei 144Hz betrieben wird.
Ich würde jetzt ungerne auf Verdacht die Grafikkarte oder das Board austuaschen und deine Links, in denen das Thema diskutiert wird, bestärken mich eigentlich auch darin aber es ist schwierig sich in dieser Frage absolut sicher zu sein.
Waren garnicht meine Links :d
Ok, das ist blöd. Ich nehme an die allerneuesten Treiber hast Du auch schon durch dann?
Ich tippe jedenfalls auf eine Treiberproblematik.
Yes momentan auf Version 461.09 und auch wenn es zu selten auftritt um von einem Hardfwaredefekt auszugehen. (Games laufen idR immer ordnungsgemäß) bin erstmal optimistisch und hoffe auf eine Lösung des Problems durch Treiber Updates.
Nachtrag:
Vielleicht findet sich ja noch der Eine oder Andere hier, der mit Ampere Karten ähnliche Probleme hat, das wäre zumindest interessant zu wissen. Danke und Grüße.
Hallo zusammen,
ich bin auf diesen Beitrag gestoßen als ich selbst nach einer Lösung für mein Problem gesucht habe.
Seit dem ich meine CPU und Mainboard getauscht habe, erhalte ich genau die selben Fehler wie du.
Unter der Zuverlässigkeitsüberwachung meldet er einen Hardwarefehler mit dem Namen LiveKernelEvent, Code 141 - Zeitgleich meldet er unter der Ereignisanzeige Der Anzeigetreiber "nvlddmkm" reagiert nicht mehr und wurde wiederhergestellt.
Durch sorgfältige Recherche bin ich zum Wissen gekommen, dass es die Grafikkarte sei, möglicherweise ein Defekt. Meine Grafikkarte RTX 2080 Super habe ich eingeschickt zum Austausch oder zur Reperatur, daraufhin erhielt ich eine neue (Alte nicht mehr Lieferbar), nun besitze ich die RTX 3070, und der Fehler besteht immer noch.
Windows zurückgesetzt, Treiber mithilfe von DDU deinstalliert, neue Treiber installiert, alle Windows Treiber sind aktuell, BIOS Update aktuell und dennoch funktioniert es nicht.
Wenn ich spiele, dauert es unregelmäßig - manchmal 40 Minuten, ab und an sogar 3 Stunden in dem der Fehler nicht kommt. Den Fehler reproduzieren kann ich mit sämtlichen Auslastungstools leider nicht.
Von welcher Hardware genau hast du denn auf was genau gewechselt (CPU + MB)?
Probiert mal den Hotfix. Ich hatte die Tage auch ein BSOD und in der Ereignisanzeige stand, dass der nvlddmkm.sys das Übel sei.
Den Hotfix habe ich heute um 15:30 durchgeführt und dennoch bleibt der Fehler bestehen.
Altes Mainboard: Gigabyte Aorus GA-Z270X-Gaming K5 Intel Z270
Alte CPU: Intel Core i7 7700K 4x 4.20GHz
Neues Mainboard: MSI MAG B550 Tomahawk
Neue CPU: AMD Ryzen 9 3900XT
Lass die Karte mal auf PCIe 3.0 laufen anstatt 4.0 und schau ob sich was ändert.
Ansonsten würde ich hier auch raten den Treiber 465.71 sauber mit DDU zu installieren und zu testen.
Naja, wo kann man denn genau einstellen, über welchen PCIe die Karte läuft?
Allerdings kann ich den Treiber 456.71 nicht installieren, er zeigt mir eine Meldung, dass der Treiber nicht mit meinem Windows kompatibel ist. Der Grafikkartentreiber konnte keine kompatible Grafikhardware finden.
Meine Windows Version: 20H2, Build: 19042.746
Im Bios kannst du das einstellen.
Das mit dem Treiber ist merkwürdig.
Genau das, bei AUTO müsste es automatisch auf PCIe 4.0 gelaufen sein. Ich hoffe die Umstellung hilft bei dir.
Leider hat es keinerlei Auswirkung gezeigt, die Gen von AUTO auf 3 zu ändern @marvelyn
Den Treiber kann ich leider überhaupt nicht installieren, meine Windows Version unterstützt den wohl nicht / oder der Treiber ist blöd. Habe derzeit den 461.33.
Mindfactory hat mir angeboten sich mein Mainboard & meine CPU anzuschauen, werde diese morgen vermutlich einschicken.
Die Änderungen lesen sich jetzt zumindest für meine Probleme nicht all zu vielversprechend, ich werde es aber natürlich mal ausprobieren und dann berichten und es wäre natürlich prima, wenn
einige von euch, die von diesem Problem betroffen sind auch mal kurz Bericht erstatten. :)
Wirklich schwierig.
Wenn der Treiber in Spielen oder Benchmarks abstürzt, also unter Last ist es in den meisten Fällen ein zu hohes OC der Karte oder die Karte läuft mit dem werkseitig eingestellen Taktraten nicht 100% stabil.
Da es auch in Windows auftritt könnte durchaus auch ein Defekt an der Karte vorliegen oder aber zb. am RAM, welcher auch sehr lustige und sporadische Fehler erzeugen kann.
Versuch mal den Fehler zu reproduzieren durch einen anspruchsvollen Benchmark wie den Metro Exodus im Loop, falls du das Spiel besitzt.
Wirklich schwierig.
Habe am Samstag den Arbeitsspeicher mithilfe von MemTest86 testen lassen, alles in Ordnung, 0 Fehler.
Der Fehler tritt bei 3 verschiedenen Grafikkarten auf, bei GTX 980, bei RTX 2080 Super und bei RTX 3070.
Ich habe mein Mainboard und CPU zur Kontrolle eingeschickt, da die Fehler erst seit dem Wechsel auftreten.
Mit Memtest findest du nicht wirklich alle Fehler des Arbeitsspeichers, leider. Wieviel Riegel sind verbaut?
Insgesamt habe ich 2 Slots verbaut, beide sind vom selben Hersteller mit der gleichen MHz Frequenz, zwischen dem Kauf der beiden Slots liegt eine Zeitspanne von ungefähr 8 Monaten.
Unbedingt mal nur mit einem Riegel testen. Ich hatte schon den Fall, da war ein Betrieb mit 2 Riegeln nicht mehr 100% stabil möglich, das System ist einfach sporadisch und besonders unter Last bei Spielen abgestürzt.
Weder Memtest hat Fehler gezeigt noch irgend ein anderer Test, Einzeln haben die Riegel dann aber funktioniert.
Mit nur einem Riegel brauche ich die Spiele gar nicht erst starten - zu wenig.
Wie ich schon sagte, Mainboard und CPU wurden eingeschickt, wenn ich mehr weiß melde ich mich erneut.
ich habe exakt das gleiche Verhalten bei OCCT beobachten können. Wollte eigentlich den CPU Overclock testen und dabei ist mir eben der Nvidia Treiber um die Ohren geflogen.
Ebenfalls neuester Nvidia Treiber mit RTX 30xx und Ryzen 5xxx.
Welches Mainboard verwendest du?
EDIT: Da wir beide Ryzen verwenden könnte ich mir vorstellen, dass das ganze durch Vdroop des SOCs ausgelöst wird. Hast du die Möglichkeit die Load Line Calibration auf dem SOC höher zu schalten? Alternativ könnte man auch mal versuchen die SOC Voltage generell um 20-30 mV anzuheben, z.B. von 1.0V auf 1.02V. Wichtig ist aber dabei, dass du nicht höher als 1.2V gehst.
