RTX 3070 gibt kein Bild mehr aus
DennisB
Hannover
ich stehe aktuell vor einem Problem. Nachdem ich günstig an eine 3070 (Aorus Master 8GB, Rev 2) gekommen bin, habe ich diese natürlich auch umgehend eingebaut und war erstmal happy, dass alles soweit lief. Bis zum ersten Neustart. Da gab die Karte nämlich kein Bild mehr aus. Während meine 1650 weiterhin auf dem selben Steckplatz ein Bild ausgibt, passiert bei der 3070 nichts mehr. Auch das MSI-Logo beim Boot wird nicht mehr angezeigt. Laut Bildschirm "kein Signal", weder über HDMI noch DP.
Und seit ich zwischendurch, als es spontan dann doch wieder ging, noch die LCD-Firmware updatete, zeigt auch der LCD an der Seite nichts mehr an, wobei das wahrscheinlich behebbar wäre, wenn ich die Software nutzen würde.
Das Mainboard zeigt anhand der LED auch keinen Fehler an und geht bis zum Windowsstart durch.
Kurzum: ich bin ratlos und würde sagen, dass die Grafikkarte einen Defekt hat. Hat jemand noch eine Idee?
Bisherige Lösungsversuche waren:
- Systemwiederherstellung (nur ein Zeitpunkt vorhanden, der wird fehlerhaft wiederhergestellt)
- anderer PCIE-16-Platz
- Stromkabel gewechselt (beide 2x8 Pin sind angeschlossen)
- alles Unnötige diskonnektiert
- alten Treiber wiederherstellen
- CMOS Reset
System:
Windows 11
MSI B550A-Pro (aktuelle Firmware)
AMD Ryzen 5600X
G.Skill Ripjaws V
BeQuiet PurePower 750W FM
Vielen Dank!
Also die Karte lief und du hast die Treiber installiert, nach den Neustart ging sie nicht mehr.
Das Netzteil sollte reichen, laufen die Lüfter der Grafikkarte eigentlich??
Die Lüfter der Grafikkarte laufen ohne Bildausgabe dauerhaft, ansonsten liefen sie erst ab einer bestimmten Temperatur.
Ich habe auch die alten Treiber wiederhergestellt. Da ging es dann einmal kurz und danach nichts mehr (Neustart). Sollte ich nicht zumindest das Bootlogo vom BIOS sehen, auch wenn sich in W11 was zerschießt?
Hab gerade irgendwie ein déjà-vu..
Hast du ein Notebook? Wenn ja versuch mal folgendes:
Häng das Notebook mal per HDMI an den Monitor und schalte beides an. Währenddessen hängst du dann den Rechner mit der 3070 per Displayport ebenfalls an den Monitor und schaltest den Rechner an.
Stell nun mal im Menü deines Monitors von HDMI auf Displayport um.
Hab gerade irgendwie ein déjà-vu.. (...)
Ist es relevant, dass es ein Notebook ist oder geht es lediglich um ein weiteres Geräteinput? Hätte gerade nur einen PiZero2 hier.
Edit: gerade getestet. Weiterhin leider alles unverändert schlecht. Aber danke!
Okay schade.. Müsste egal sein ob es ein Notebook oder dein Pi ist.
Was man noch machen kann, ist die Karte in einem anderen PC zu testen, dann hat man Gewissheit, ob die Karte defekt ist.
Da inzwischen ja auch jeder n Fernseher mit HDMI Anschluss Zuhause hat, würde ich den PC auch mal daran testen.
Ich habe den PC bereits an einem weiteren Bildschirm via Displayport mit demselben Ergebnis getestet. Ich habe mittlerweile auch eine Supportanfrage an Gigabyte gerichtet. Das hört sich ja insgesamt stark nach RMA an.
