ich habe heute 3 zusätzliche Lüfter in meinen PC verbaut, ARGB über einen Controller via SATA Kabel den Strom vom Netzteil geholt und die Lüfter mit 4 Pin Y-Kabel ans Mainboard geschlossen.
Nun habe ich das Problem, wenn ich denn PC Starte, mit beiden Bildschirmen angeschlossen bekomme ich ein Schwarzes Bild mit einem weißen "_" links oben, außerdem drehen die Lüfter kurz auf 100 %.
Wenn ich jetzt jedoch nur 1 Monitor anschließe, startet der PC ganz normal und ich bekomme direkt ein Bild, wenn der PC läuft, kann ich den 2 Monitor dann dazu schließen und es läuft alles Normal.
Setup:
Mainboard: Gigabyte B550 Gaming X v2
RAM: Corsair Vengeance 2x8GB 3200 MHZ
CPU: Ryzen 5 5600x
GPU:Gigabyte RTX 3070 8GB
Netzteil: 650W INWIN
Setup:
CPU: Ryzen 5 5600x
