moeppling
Servus,
hab seit Erwerb der Karte ein Problem. Der mittlere Lüfter brummt beim Anlaufen relativ laut... es klingt fast wie ein Schnarchen. Abhängig davon wie heiß die Karte läuft, wiederholt sich das Geräusch alle ~10 Sekunden und übertönt - auch wenn es an sich nicht Laut ist - alle anderen Lüfter im Gehäuse.
Bei Volllast und im Idle hab ich das Geräusch nie mitbekommen, ich vermute das es durch das Anlaufen des Lüfters kommt. Es tritt am häufigsten im Hauptmenü von Spielen (Surge2, Outriders), in Spielen mit geringer GPU Auslastung (z.B. ArmA3) und beim Film schauen auf netflix/amazon auf.
Hier eine Audioaufnahme:
https://file.io/2WpYG9OcyDQ0
Um das zu relativieren: Die hörbaren Lüfter im Hintergrund laufen mit 750 (140) bzw 900 (120) rpm. Klingt in der Aufnahme natürlich lauter als es tatsächlich ist.
Ist zwar nervig, aber nicht so nervig wie keine Karte für zwei Wochen zu haben. Gleichzeitig bin ich ohnehin im Step-Up für eine 3080ti registriert.
Außerdem kann ich es zumindest in Spielen mit einem fps-limiter/höheren o. niedrigeren Grafikeinstellungen die Kadenz gewissermaßen kontrollieren.
Die Frage also:
Ist das üblich für eine XC3 oder ist hier das Lager/Antrieb vom Lüfter beschädigt? Es scheint sich um den kleineren, mittleren Lüfter zu handeln. Falls ja, wird die FTW ebenfalls wie eine Kröte klingen?
Gruß,
Alexander
Die Frage also:
Gruß,
Alexander
