[Kaufberatung] RTX RGB Extern steuern
PC User
Experte
Hallo
Hab hier eine defekte RTX EVGA 3090. Ich würde diese gern als Aussteller in die Vitrine stellen.
Aber das RGB soll noch funktionieren und Extern vom Controller gesteuert werden.
Die RGB Controller hab auch 3 Pin, nur die evga gpu rgb-stecker sind kleiner.
Gibt es dafür Adapter? mfg Harry
Adapter musst Du Dir evtl. bauen.
Ich habe eine kfa 2060 mit 4 Pin-rgb ans Mainboard angeschlossen und eine Zotac mit 3-Pin (aber 5-Pin-Stecker) an einen Razer aRGB-Controller, funktioniert alles super.
Musst einfach gucken wie die Pinbelegung ist und probieren. Solange Du die aRGB (5V) nicht an 4-Pin (12V) RGB hängst passiert nichts.
Meist ist Data weiß, + rot und - schwarz, kann aber auch anders belegt sein. Aber bei drei Pins gibts ja nicht unendlich Möglichkeiten.
Viel Erfolg beim Basteln!
