RTX2080 Spulenfiepen in 2D bei 3D Basistakt
OliverM84
Legende
Saarland
Hallo zusammen,
ich war eine Weile nicht hier, habe aber ne Frage, die mich seit einigen Tagen beschäftigt und deren Ursache ich nicht finde.
Vielleicht hat jemand von euch eine Idee.
Ich war schon immer ein Freund von einem sehr leisen PCs, keine Lüfter, kein Brummen, kein Spulenfiepen.
Und ich hatte auch oft Glück, dass die Grafikkarten die ich hatte nur unter sehr hoher Last Geräuche erzeugt haben.
Nun habe ich seit einigen Tagen Spulenfiepen bei meiner RTX 2080, die sonst immer leise war.
Ärgerlicherweise beim Arbeiten, also in Windows, im Explorer, im Browser und zwar immer dann, wenn die Karte in den 3D Basistakt von 1515MHz welchselt.
Last ist dabei keine vorhanden. Verbauch ebenfalls bei 15 - 20 Watt.
Vom Geräuch her ist es eher die Art von Fiepen, die bei sehr hohen FPS auftritt, nicht die die man von hoher Last am Leistungslimit kennt.
Am System wurde eigentlich nichts geändert. Seit ein paar Tagen treten die Geräuche auf.
Monitor ist ein 34" LG, 144Hz, GSync aktiv.
Das Auftreten lässt sich zu 100% mit dem wechseln des 2D Taktes in den 3D Basistakt in Verbindung bringen.
Schön in GPU-Z zu sehen.
Ich hoffe von euch hat jemand ne Idee.
Besten Dank schon mal vorab.
OIli :wink:
Spulenfiepen aufgrund hoher FPS sind auch kein grade unbekanntes Phänomen. Am Ende tritt das Fiepen immer dann auf wenn Spulen mit ihrer Resonanzfrequenz angetrieben werden (bzw einem Faktor davon) und darum physisch mitschwingen. Das braucht nicht zwingend massig Leistung und kann unter verschiedenen Umständen auftreten.
Da hilft nur diese Umstände zu vermeiden - z.B. durch limitieren der FPS.
Manchmal hilft Netzteiltausch (glaube weil dessen Restwelligkeit sich auf die finale Frequenz in den Spulen auswirkt; korigiert mich wenn ich falsch liege). Das is aber absolutes Glücksspiel denn weniger Restwelligkeit bedeutet nicht automatisch weniger Fiepen - kann sogar das Gegenteil verursachen.
keine Angabe zum NT -> keine Lust auf Glaskugel lesen
DARK POWER PRO 11
Danke für die Rückmeldung.
Wie es entsteht und woran es liegen kann, ist mir bekannt, dennoch vielen Dank.
Ich frage mich halt, was passiert sein könnte, warum es seit ein paar Tagen auf dem Desktop auftritt, immer dann wenn die Karte in den 3D Takt wechselt?
