Heitermann
habe seit gestern eine RTX4080 Frostbite eingebaut und die Temperaturen unter Last sind eher mau.
Unter Volllast erreicht die Karte 65 Grad / 81 Grad Hotspot, dabei bleibt der Speicher bei 50 Grad. Alle Werte sind Maximalangaben über eine Belastungsdauer von 30 Minuten.
Das Wasser wird dabei max. 36 Grad warm.
Um das Gesamtsystem einschätzen zu können. Mit im Kreislauf hängen der 5700x und zwei Radiatoren (420mm und 280mm). Die zuvor ebenso wassergekühlte RTX2080Ti hatte ein Delta-Temp nahe der 20-21 Grad.
Im Idle ist die Karte recht kostant 2 Grad wärmer als das Wasser, falls das relevant sein könnte.
Habe diesen Thread hier gefunden, in dem der Threadersteller über ähnliche Probleme klagt. Ich darf wohl davon ausgehen, dass ich ebenso ein Exemplar mit Fertigungsfehler erwischt habe, oder?
www.hardwareluxx.de
Falls es doch noch Ideen gibt, wäre ich dankbar. Möchte ja nicht möglicherweise doch einwandfreie Hardware wieder zurücksenden.
Grüße
RTX 4080 Frostbite Temperaturen
Habe mir die Woche eine 4080 Frostbite gekauft und in Betrieb genommen. Im Gegensatz zu meiner alten Gigabyte 3080 Gaming OC mit Alphacool WaKü sind die Temperaturen deutlich höher. Komme im Timespy Extreme auf eine Temperatur von 61°C. Das kommt mir ein bisschen viel vor. Gemessener Durchfluss...
Grüße
