ruckeln wen ich monitor übertakte
C
csch92
Guest
Moin leute. Hätte gerne 71 hz als refresh rate für meinen monitor. Aber dann ruckelt der ufo ghosting test bei mir. Spiele laufen auch nicht richtig. Kann man dagegen was machen?
Wenn du etwas genauer beschreiben könntest was du mit ruckeln und nicht richtig laufen meinst. Hört sich an, als ob dein Monitor alles über 60hz skippt und du daher ein unruhiges Bild bekommst. Lösung 60hz behalten oder 144/240Hz Monitor kaufen.
144hz Monitor ist in Planung. es ist nur das die Ufos im testbild nicht mehr so smooth laufen wen der Monitor üebrtaktet ist. nur ist die frage lohnt sich 144hz ohne Gsync? hab angst das es zu sehr theart. oder wird das weniger? meine gtx 1080 sollte eigentlich locker 144hz bei FHD stämmen
