Ruhezustand
rowy
Hallo zusammen
Ich habe hier ein kleines Problem mit dem Ruhezustand ebenso mit dem Energie Spar modus, immer wen ich meinen PC in einen diesen Schiken will startet er nach einer Minute wider, mit meinem 2. PC ebenso einzig mein Uhralt Laptop kommt mit dem Ruhezustand klar :confused:
PC 1 Assrock P43DE mit neustem Bios
PC 2 Gigabyte GA-X48-DS5 mit neustem Bios
bei beiden hatte ich unter Vista keine Probleme mit dem Ruhezustand
Wer kann mir weiterhelfen
Vielleicht finden wir was :confused:
Starte eine CMD (DOS Box) als Administrator und führe nachfolgende Befehle aus, denn ich vermute das hier ein Energieschema oder Device deinen PC startet. Hast Du ein Gerät, das an den beiden PC eigesetzt wird ?
powercfg /list
powercfg -WAKETIMERS
powercfg -LASTWAKE
ich nehme an der netzwerkadapter könnte die ursache sein. die option "gerät kann den computer aus dem ruhestand aktivieren" sollte in den eigenschaften deaktiviert werden.
Bei mir geht der Ruhezustand (STD) nicht.
Habe den Hybriden Standby aus (der geht auch nicht) und den Ruhezustand über
cmd (admin)
powercfg -h on
aktiviert. Klicke ich auf die Schaltfläche im Startmenü, geht der Bildschirm kurz aus und dann wieder an (allerdings zeigt er schwarz). Bewege ich die Maus (oder das Trackpad) sehe ich den LoginSchirm. Die hiberfil.sys ist vorhanden, aber nur 2GB groß, sollte sie nicht die RAM-Größe haben? (3GB)
Hardware: Dell M1330 mit dem nvidia Treiber für Windows 7, nicht andersherum. Keine andere Hardware, außer ner VX Revolution Maus. LAN-Settings habe ich überprüft...
Komisch! In der Beta ging das einwandfrei.
