jojo456
Habe eine Sapphire Nitro+ RX 580 8gb seit etwa 4 Wochen und bisher auch kaum Probleme...
Eine Sache ist das Geräusch - nicht direkt die Lautstärke sondern eher, dass es bei 1100 Umdrehungen eine Schwebung mit ca. 1Hz gibt die man aber auch nur dann war nimmt wenn man ganz normal vorm Bildschirm sitzt So übel, dass man sie sogar durch die Kopfhörer durch hört und am Gehäuse nicht.
Größtes Problem ist aber, dass ich seit dem Umstieg von vermutlich 17.11 auf 17.12.2 nicht mehr das spiel minimieren kann und sobald das Windows Overlay für die Lautstärke kommt, es einen Grafikfehler gibt und dann einen Blackscreen.
DDU im abgesicherten Modus habe ich drüber laufen lassen, brauchte aber keinen Erfolg.
Zum besseren Verständnis habe ich das noch kurz gefilmt.
Ich zocke nicht viel und kann nur sagen, dass ich solche Probleme in CSGO nicht habe. Ist es ein reines Problem mit PUBG? Würde mich wundern, weil dann wäre das Problem sicher verbreiteter und ich würde dazu was finden...
System:
i7-4790
Asrock B85M Pro4
X550 Seasonic Netzteil
16gb ram
System:
i7-4790
Asrock B85M Pro4
16gb ram
