ragman1976
Experte
Hallo Wakü Experten,
ich habe einen etwas ungewöhnlichen Gedanke und brauch euren Rat, da ich noch keine Erfahrung bzgl. Wakü habe. Ich besitze ein AMD Vega64 Liquid. Mit der Karte bin ich nach div. Undervolting Versuchen /Settings sehr zufrieden, allerdings habe ich den Eindruck, dass der verbaute Radiator (120mm) etwas zu klein ist. Daher hege ich den Gedanken auf einen größeren Radiator umzubauen. Soweit ich weiß werden mit dem Originalkühler die GPU, HBM und Spannungswandler gekühlt, auch die verbaute Pumpe macht mir einen soliden Eindruck. Daher würde ich die Komponenten gerne weiterverwenden und wie gesagt nur den Radiator tauschen.
Im Netzt findet man nur sehr begrenzt Informationen was Schlauchdicke usw. anbelangt, ich weiß nur dass die Komponenten von Cooler Master geliefert werden (siehe Anhänge) und die verbauten Schläuche einen Außendurchmesser von 11 mm aufweisen. Die Verbauten Schläuche sind sowohl an der GPU als auch am Radiator verpresst/verklebt und sind m.E. nicht ohne sie abzuschneiden zu trennen (Anhang). Ich würde die Originalschläuche gerne weiterverwenden und diese nur am vorhandenen Radiator abschneiden.
Was ich von euch bräuchte ist:
-eine Empfehlung wie ich den Umbau Grundsätzlich bewerkstelligen könnte.
-Empfehlung für Anschlusstüllen Radi -> vorhandene Schläuche, Radiator
-Ein HowTo wie ich das System befüllen/entlüften kann (Vorgehen, Flüssigkeit, ggf. T-Stück etc.)
-grundsätzliche Tipps und die nogos
https://abload.de/img/download03pqt.jpg
https://abload.de/img/img_20180117_12210309fyspu.jpg
https://abload.de/img/liquid01y2sfn.jpg
