Ryzen 1200, GT1030 hab da nen Fehlerteufel im System!!
bluedxca93
Profi
Erstmal kurz mein System:
Ryzen 3 1200
Gt 1030
Asus prime b350 plus
250 gb sandisk ssd (win10)
500 gb evo 870 Ubuntu
RAM 16 GB S 3000 DDR4 G.Skill
Uefi aktualisiert, Chuipsatztreuiber neueste drauf
aufgefallen ist mir das ich unter windows 7 keine Grafikkartentreiber mehr installieren konnte. Neue ssd rein, windows 10 auf alte ssd installiert, ubuntu auf neue ssd umgezogen.
Beide Systeme sind schneller als vorher. Der Bug beim starten ist ein mce error. Lustigerweise wird der unter ubuntu fast nur angezeigt nachdem ich windows 7/10 gestartet habe.
Glxinfo und glmark2 laufen unter linux, waifu2x vergrössert Bilder so schnell wie vor dem auftreten des Bugs
Mate System Monitor zeigt alle vier Prozessorkerne an, nvidia Treiber sieht normal aus. Aber i.wo steckt der Fehlerteufel in dem System.
Memtest ist fehlerfrei.Linux zeigt auch beim runterfahren kurz einen Fehler
C States versucht zu deaktivieren, keine Änderung. Evtl. Bau ich ne gebrauchtr geForce 210 , oder gt220 ein um zu Testen ob es an der Grafikkarte liegt. Klappen die unter Windows 10 oder 7 ist's die Grafikkarte ansonsten wahrscheinlich die CPU.
Unter windows 10 gibts nur den Universal display adapter derläuft, ddu unter win10 und 7 ausprobiert, manchmal stürzt windows aucxh in der virtualbox ab
paar Logs:
Nov 07 13:02:24 mate-System-Product-Name kernel: shotwell[9233]: segfault at 0 ip 00007f2ea1a4d4e4 sp 00007ffe1fe3e458 error 4 in libgio-2.0.so.0.7200.1[7f2ea19a0000+110000]
Nov 22 07:34:20 mate-System-Product-Name kernel: caja[1891]: segfault at 55b909f4d000 ip 00007fc3eb14267d sp 00007ffe6d14c6f0 error 4 in libglib-2.0.so.0.7200.1[7fc3eb126000+8f000]
Nov 29 09:22:57 mate-System-Product-Name kernel: shotwell[11289]: segfault at 0 ip 00007fd28c2ca4e4 sp 00007ffc7f1650d8 error 4 in libgio-2.0.so.0.7200.1[7fd28c21d000+110000]
Dez 01 13:20:38 mate-System-Product-Name kernel: pool-shotwell[17270]: segfault at 30 ip 00007ffa487ccc1c sp 00007ffa23bfe690 error 4 in libgee-0.8.so.2.6.1[7ffa48798000+7e000]
Nov 13 08:02:37 mate-System-Product-Name kernel: traps: nspr-3[5810] trap int3 ip:7f73dce506bf sp:7f73dc0ca800 error:0 in VBoxXPCOMIPCC.so[7f73dce4a000+13000]
Nov 16 16:24:55 mate-System-Product-Name kernel: traps: nspr-5[6445] trap int3 ip:7f81c75386bf sp:7f81c66b0800 error:0 in VBoxXPCOMIPCC.so[7f81c7532000+13000]
Nov 25 10:46:56 mate-System-Product-Name kernel: traps: transmission-gt[9618] general protection fault ip:7efc2a403809 sp:7ffdf30e26c0 error:0 in libgobject-2.0.so.0.7200.1[7efc2a3d9000+33000]
sudo dmesg | grep Hardware
[ 0.994905] mce: [Hardware Error]: Machine check events logged
[ 0.994907] mce: [Hardware Error]: CPU 0: Machine Check: 0 Bank 0: bc002800000c0135
[ 0.994915] mce: [Hardware Error]: TSC 0 ADDR fffe10509040 MISC d0120ffe00000000 IPID b000000000
[ 0.994920] mce: [Hardware Error]: PROCESSOR 2:800f11 TIME 1669254597 SOCKET 0 APIC 0 microcode 8001138
APIC 0 sagt wlinux, bei windows steht Microsoft.Windows.TlgAggregateInternalsPOG in der minidump.
Gehäuse, Laufwerke , Ram und Netzteil bleiben auf jeden Fall und sind fehlerfrei. Hatte ganz schön suchen müssen um so ein gutes Gehäuse zu finden.
Windows schreibt nur WHEA Errior auch beim Drucvkertreiber hatte der das geschrieben, ging aber dann doch i.wann durch.
Ist Grafikkarte oder cpu defekt? Die Graka sieht schön angestaubt aus...
Erstmal würde ich an der HDD das SATA Daten und Stromkabel bis zum Anschlag einstecken.
Dann die Stecker vom Netzteil mit Kabelbinder so zusammenschnüren das diese keinen Kurzschluss verursachen können.
Sollte das nicht reichen, das Frontpanel (Audio und USB) komplett vom Mainboard abklemmen, möglicherweise verursacht das Frontpanel die Probleme.
Am Panel liegt's nicht, abgeklemmt und der Fehler bleibt bestehen.
HDD richtig angeschlossen dient als Datengrab, die Systemplatten sind die ssd's.
Whea und mce Error bleibt. Kann keine Grafikkartentreiber unter Windows nutzen. Egal welche Version.
Linux schreibt nur mce Error. Beide zeigen Bildschirm Bild korrekt an
Aber der Treiber läuft nicht egal welche Nvidia Version ich ausprobiere. Treiber von 2017-2022 stürzen alle ab.
Unter Linux scheints besser zu laufen.
Kabelbinder mache ich demnächst hast Recht ist etwas nicht optimal
Auf welchem Takt läuft denn dein RAM? Ryzen 3 1200 unterstützt lt, Hersteller nur Taktraten bis zu 2666 MHz, also evtl. mal den Takt anpassen und ggf. zu straffe Timings lockern.
Hab ich auch schon durch, nutzt nichts.vorallem er lief ja ne Zeitlang problemlos mit Grafiktreiber bei 2666.
RAM ist ganz nach memtest.
So ca 2,5 Jahre mindestens mit Treiber einwandfrei unter Windows 7. Aber so letzten Monat hat's angefangen. Netzteil getauscht, neue SSD rein bringt aber auch nix.
Mmh, dann vlt. wirklich Defekt bei der Grafikkarte. Konntest du mittlerweile mit anderen Modellen testen?
Mir fehlen Teil e zum Gegentesten.
Wobei ich über lege mir ne gebraucht e geforce 210 kaufen soll, um zu testen ob es an der GPU liegt. Die haben ja immerhin Hdmi und Mini 3d Treiber, nur um die Grafikkarte als Fehlerquelle auszuschließen.
Wenn's dich nicht in finanzielle Schwierigkeiten bring, auf jeden Fall eine Option. Grundsätzlich schon, um auch künftig eventuelle Defekte gegentesten zu können.
"Unter windows 10 gibts nur den Universal display adapter derläuft"
Spricht nahezu immer für ne defekte GPU!
würde Ich da schon immer eher nehmen und die einfachen neuen GPUs sind halt immer noch fast 100% teurer wie vor der Miner Geschichte und das wird sich bei denen auch nicht mehr ändern.
Ich würde da übrigens das neueste Bios flashen und diese CPU nehmen:
Die iGPU im 4600G ist nicht wirklich lahmer als die Gt 1030 und deine Kiste wird allgemein erheblich schneller.
Bin dabei mir eine GT 710 zu bestellen.
Falls es mit der gt710 auch nicht klappt unter Windows kann ich mir ja einen 5500/4600/3600/5600 kaufen
5500/4600/3600/5600 haben natürlich keine iGPU, wie alle AM4 Ryzen CPUs mit nicht G am Ende keine iGPU haben.
Wenns mit ner neuen GT 710 nicht läuft (was Ich absolut nicht glaube), dann ist da fast absolut sicher das Mainboard hin und dann nutzt dir ne andere CPU auch nix...
Gebrauchte GPUs sind fast immer ein Überraschungsei und wegen ein paar € würde Ich das Risiko nie eingehen...
Und ne GT 710 ist verglichen mit ner GT 1030 oder der iGPU von nem 4600G schon sehr lahm...
Besser und schneller geht natürlich immer, wobei da nur die eigentliche CPU schneller ist, die iGPU aber nicht...
Und wer an den wirklich lahmen Ryzen 3 1200 gewöhnt ist merkt den Unterschied nicht wirklich, den Unterschied zum 4600G aber immer.
Krass, wusste ich nicht. Dachte, die 4000er iGPUs laufen noch mit RDNA 1-CUs und die 5000er mit RDNA 2, ist dem nicht so?
Sind leider mehr als ein paar Euro. Die GT 710 kostet mich ca. 30 Euro. Verkauft bekomme ich sie auch noch später irgendwie hat ja wenigstens Hdmi.
Eine RX 6400 kostet neu an die 150 Euro.
Mit der GT 710 kann ich ausschließen daß es an Prozessor oder Board liegt und mir in Ruhe nach Weihnachten ne gute Grafikkarte kaufen neu, wenn der Weihnachtsfeier- Kaufrausch vorbei ist.
Bin weniger am spielen. Ab und an waifu2x das auch nur mit CPU läuft und Bildbearbeitung mit Gimp,Photoline,CS2 ist fast alles noch CPU lastig. Auch Imagemagic frisst eher CPU. Daher werde ich CPU eher aktualisieren als Grafikkarte. Die 1030 hatte ich weil sie x265 könnte, brauche ich für die nächsten Monate nicht mehr da Satellitenfernsehen.
RDNA 2 iGPUs gibts definitiv erst seit diesen AMD CPUs und ist in keiner 5000er CPU drin und wurde natürlich zuerst bei Notebook CPUs eingeführt!
Zudem sind die nur 2 CUs in den Ryzen 7000 CPUs ein absolut schlechter Scherz...
"Im zweiten Halbjahr 2023 sollen schließlich neue APUs der Ryzen 7000G-Serie auf den Markt kommen. Die bereits erhältlichen Ryzen 7000-Chips bieten zwar einen integrierten Grafikchip, mit zwei GPU-Recheneinheiten eignet sich dieser aber bestenfalls für den Office-Betrieb. Auch die Ryzen 7000G-Serie soll wahlweise mit sechs oder acht Kernen angeboten werden. Mit eine iGPU auf Basis der RDNA 3-Architektur mit acht oder zwölf Recheneinheiten könnten die Chips für Mini-PCs mit ausreichend Leistung für Gelegenheitsspieler interessant werden."
Das ändert sich erst in rund nem 3/4 Jahr...
Oki. Solange werde ich nicht warten können. Wenn es mit der 710 klappt, nimm ich dazu den 4500 oder 5500. Mitte nächsten Jahres dann eine neue Grafikkarte. Die 'g igpus mag ich nicht so, eben weil sie zu wenig Strom verbrauchen und zu viel Leistung auf kleine r Fläche bieten, Grafikspeicher seperat ist mir auch lieber.
GT 710 drin, whea error bleibt. die Karte funktioniert.
welche Componenten ausm Mediamarkt wären gut (Board/cpu).
Und beim Blödmarkt das kaufen zu wollen ist natürlich ne absolut miese Idee...
Ryzen 5 5500 und 4500 gibts da defininitiv nicht und nicht nur die Mainboards sind überteuert.
@Alpha11 welche Shops sind dann gut?
ich habe jetzt die USB PCI Karte raisgeworfen und mit der 710 stattet der PC jetzt auch mit 3D Treiber u ter windows 10. Baord muss neu. Und den 1200 drin lassen ergibt wenig Sinn
"Baord muss neu"
Warum???
Da testet man natürlich mit der GT 1030 ob die PCI USB Controllerkarte nicht allgemein die Probs verursacht, wovon Ich nach deiner Beschreibung ausgehe!
Das auf deinem Board die neuesten AMD AM4 CPUs mit dem neuestem Bios laufen hatte Ich dir schon gesagt und gezeigt, auch Ryzen 5 5500 und 4500...
"Und den 1200 drin lassen ergibt wenig Sinn"
Ist korrekt, aber auch nur das.
würde Ich da immer nehmen und ne boxed CPU kann man bei jedem Händler ohne richtig miese Bewertung kaufen.
@Alpha11 es wird der 5500. Welche WLP ist gut? Artic 4 oder 6 wie heisst die? Würde lieber den aktuellen esports 33 one nehmen , als den Stock Kühler oder sind die von der Leostung her gleich?
würde Ich da nehmen wenns leise und gut sein soll.
und die WLP.
Ach, einmal kurz mit dem Lappen drüber....
@Alpha11 die GT 1030 hat wieder BSOD erzeugt, bin da raus. Solange die GT 710 funktioniert ist die guter Platzhalter. Die g 's APU mag ich nicht im Board haben.
Sonich hab mir jetzt folgende Komponenten "gegönnt":
Ryzen 5500,
B450 Prime Plus,
Arctic MX-4.
fehlt zwar der PCI Steckplatz aber für den usb Controller gibts dann eh ne andere Lösung.
Das alte Board werde ich verkaufen. Ryzen 3 1200 auch. Mir ist es lieber Board und Prozessor als Bundle zu verkaufen, mit nem Kühler dabei.
Weitere Vorgehesweise:
Ryzen 3 1200 aus Board nehmen,
Neues Baord einbauen,
Ryzen 3 1200 rein,
Bios Upgrade,
Ryzen 5500 rein.
