Hallo liebe Community,
Bin neu auf diesem Forum angemeldet, habe die Seite erst vor paar wochen gefunden, weil ich mich zum ersten mal damit beschäftigt habe einen Rechner selbst zusammen zu bauen. Ich habe meinen ersten PC fast genau vor einer Woche zusammen gebaut, ich habe natürlich einige Startprobleme gehabt und mir fehlen jetzt nur noch paar schritte (zumindest aus meiner Sicht). Ich habe alle Treiber auf dem aktuellsten Stand auch der Bios des MOBA ist auf dem aktuellsten. Ich werde versuchen so gut es geht alle relvanten Informationen zu schreiben,deshalb bitte ich dies vollständig zu lesen, ich weiss es ist viel, und deshalb bedanke ich mich schon zum 1. mal an euch.
Ich will meinen zusammengebauten PC ohne Probleme benutzen können auf längerer Zeit. Ich will mit diesem PC Videos betreiben und nebenbei Gamen, am besten Gamen, dies aufnehmen und dann zusammenschneiden bzw. bearbeiten. Ich will diesen bald Overclocken, wenn ich mich genug Informiert habe.
Wenn es wichtig ist, gebe ich im Voraus schon mal mein Ergebniss in Cinebench (falls es iwie helfen sollte): fast immer 1521-1530, nur drei mal ist es auf 1430 gesunken und einmal 1360.
Jetzt habe ich jedoch ein problem mit der Temperatur des CPU´s, der CPU (Ryzen 1700x) ist noch auf Stock 3.4 GHz, sprich ich habe ihn nicht Overclocked. Ein grund weshalb ich ihn noch nicht Overclocked habe ist wegen des gennanten problems, die Temperatur. Ich werde wohl erst Overclocken wenn ich etwas mehr in dem Thema eingelesen bin und mir genug Guides angeschaut habe. Ich werde aufjedenfall, wenn das Thema in Bezug auf Temperatur behoben ist meinen RAM übertackten, er ist zwar ein 3600er aber laut Msi website sollte er mit meinem MOBA auf max 3200 laufen.
Mein Cpu erreicht unter vollast mit Prime95, ohne Overclocking den wert 3.48 bis 3.5ghz. Ohne eine auslastung springt er immer zwischen 2.2Ghz bis max 3.9Ghz, nur eine info am rande, die wohl kaum wichtig ist, aber dennoch erwähne ich sie mal, falls sie doch wichtig sein sollte.
Temperaturen:
Wie ich im Forum lesen konnte, hat die R7 reihe mit X am ende ein Offset von +-20°C zu besitzen (Forum beitrag war älter), nun scheint dies der Fall bei mir zu sein. Das AMD tool zeigt im vergleich zu den anderen Programmen genau diesen Unterschied. Wenn ich mir rein die Temperatur anschaue und den versuch diesen zu senken, so scheint mir der Kühler auch nicht wirklich weiter zu helfen. Ich habe ihn zum Test auf Maximale Leistung gestellt im Bios, leider ist unter Prime95 immer die Temperatur bei ca. 60°C, also genau so wie mit geringerer Leistung des Kühlers. Der Wert ist einmal für paar Minuten Konstant auf 59°C geblieben, und steigerte sich dann wieder auf die 60°C und fing an zu schwanken. Nur unter Idle konnte ich eine Verbesserung sehen, es blieb dann immer zwischen 28°C bis 40°C.
Ich habe es auch einmal mit dem neuen auftragen der WLP versucht, die Werte beleiben gleich. Ich bin verwirrt,denn im Internet bekomme ich zu lesen wie manch einer mit Overclocking Werten von 3.7Ghz oder 3.9 Ghz, die selbe Temperatur besitz wie ich ohne Overcloking. Die besitzen auch die R7 reihe und viel von ihnen die 1700x version.
Meine wichtigen Komponenten zu dem Thema denke ich sind das Motherboard, die CPU und der Kühler:
CPU:......AMD Ryzen 1700X 3.4ghz (nicht Overclocked)
MOBA:...Msi X370 Gaming PRO CARBON
Kühler:.. Noctua NH-U12S SE-AM4 (dieser ist die Spezielle version auf den AM4 sockel angepasst)
Meine Fragen, endlich kommt er zu einem Ende, sind folgende:
Ich hoffe ihr könnt mir helfen, ich bin die lezten Tage nur am verzweifeln.
Ein herzliches danke meiner seits, alleine dafür schon wenn ihr mein Thema komplet gelesn habt, ich weiss ihr habt natürlich auch viel zu tun, danke.
Mit freundlichen grüßen,
Luxya
Temperaturen:
- Bios:.......................ca. +-50°C
- HwMonitor:..............bei keiner belastung (idle) 54°C bis 64°C voller auslastung aller Kerne (Prime95):78°C bis 80°C
- HwInfo (tctl):...........im idle 54°C bis 64°C unter prime95 auf max 78°C bis 80°C
- HwInfo (tdie):..........im idle 34°C bis 45°C unter prime95 auf max 58°C bis 60°C
- AMD Ryzen Master:...im idle 34°C bis 45°C unter Prime95 auf max58°C bis 60°C
- Ist die Temperatur, so wie sie sein sollte, sowohl unter idle als auch prime95?
- Wird diese Temperatur einen großen unterschied machen, bei mir, wenn ich den CPU Overclocken möchte?
- Meine CPU hat bei voller Belastung aller Threads, eine Temperatur von 60°C, egal ob ich meinen Lüfter nun auf volle Leistung von 100% gestzet habe oder nur 80%. Der Wert bleibt gleich, wird also nicht Kühler.
Rein mathematisch betrachtet sollte bei mehr Leistung des Kühlers die Temperatur doch eine andere sein und nicht gleich viel gekühlt haben wie bei 80%iger Leistung des Kühlers?
Ist es vllt. das Limit dieses Air Kühlers?
Wenn ich mehr kühlung will sollte ich mir was anderes kaufen?
- Geht es besser, kann ich die Temperatur iwie mehr senken, mit dem selben Kühler?
Wo kann der Fehler liegen, wie im Punkt 3 beschrieben, die Temperatur des CPU´s bleibt gleich bei Kühlerauslastung von 80-100%?
Ich habe den Kühler schon zweimal neu Montiert.
Luxya
