Ryzen 2400g, RAM zu langsam, Bootloop, Win10
KyleRiemen
ich habe einen PC zusammengestellt:
Ryzen 2400g
Asrock Fatal1ty AB350 Gaming-ITX/ac (neuestes Bios 4.90)
G.Skill RIPJAWS V 2x4GB DDR4-2800 CL15 16-16-35
Windows 10 Home
Läuft der RAM mit 2800Mhz (XMP Einstellung, kein OC) und installiere ich die Grafiktreiber, hängt der PC in einer Bootschleife fest. Ich muss auf 2400Mhz runtergehen, damit der Rechner läuft, alles darüber endet im Bootloop. Ich habe es auch schon mit höheren Timings probiert, keine Lösung. Spielen ist kein Problem und Benchmarks sind auf zu erwartendem Niveau.
Dann habe ich testweise Ubuntu auf einem USB Stick laufen lassen, der hat anscheinend auch keine Probleme mit 2800Mhz. Scheint flüssig zu laufen (bei bewegen der Fenster etc.) und die Grafikkarte wird auch korrekt gelistet. Spiele konnte ich hier keine testen.
Ich hab noch einen zweiten Rechner (GA-AB350N-Gaming WIFI/ Ryzen 1600X/RX580), da laufen die Riegel problemfrei auch mit 2933 Mhz. Auch habe ich die Riegel von dem Zweit-PC ausprobiert (G.Skill RIPJAWS V 2x4GB DDR4-2800 CL15 15-15-35), diese laufen auf dem Asrock ebenfalls nur mit 2400Mhz.
Im Internet bin ich auf einem anderen Typen gestossen, er benutzt die gleiche Konfig (MB+RAM) und hat keine Probleme mit 2800Mhz.
Ich habe alle neuesten Grafikreiber probiert 18.10.1, die Chipset Treiber 18.10, alle Treiber von der Asrock Seite.
Ich hab Windows neuinstalliert, ohne Internetverbindung und die Treiber erstmal manuell installiert, Problem bleibt bestehen.
Irgendeine Idee?
MfG
SOC auf 1,1-1,15V hoch drehen, und Ram manuell einstellen, Die APUs benutzen den Ram als Grafikspeicher, daher sibd das ma richtige speicherzicken,
hab für mein 2200g, 2 wochen gebraucht bis ich stabile einstellungen gefunden hab.
Hier im Ram-thread ma schauen gibts gut infos über Am4 und Ram (B-die)
Zuerst mal die Frage, wurde nach dem Zusammenbau auch ein CMOS Reset durchgeführt? Das sollte man immer machen wenn neue Hardware zusammengebaut oder zusätzlich installiert wird.
Habe auch den 2400G, läuft jetzt aber mit einer RX 480 und die interne GPU ist abgeschaltet.
Nach den Aufbau des Systems habe ich erst mal mit der iGPU getestet.
Da ich aus dem alten System den RAM (übergangsmäßig ) übernommen habe und der nur DDR4 2400 16-16-16-16-39-55-2T ist, gingen bei mir nur die Profile 1 mit 2133 und Profil 2 mit 2400, andere Profile gibt es bei dem RAM nicht.
Durch den Ryzen DRAM Calculator habe ich mich langsam hoch getastet.
Jetzt läuft der RAM auf 3066 14-17-17-17-36-54-1T mit DRAM Voltage 1.36 V, SOC 1.05V und ganz wichtig nicht die Einstellung proc ODT vergessen, die ist bei mir 60 Ohm, hatte das auf Auto gelassen aber er lief nicht stabil. Habe alle Werte des Calculators eingegeben, soweit sie die entsprechenden Felder im BIOS hatten.
Die CPU ist auf 4 GHz übertaktet mit Core Voltage 1.4 V und LLC 4.
Erst als das alles stabil lief habe ich die RX 480 verbaut, danach musste ich wieder einen CMOS Reset durchführen, aber ich hatte ein Profil angelegt das ich laden konnte.
