[Übersicht] Ryzen 2700 (non K) Temperaturverhalten beim OC
Rh4zor
Profi
Hallo Leute,
ich besitze folgende Hardware:
-Ryzen 2700
-MSI X470 Gaming Pro Carbon
-16GB G.Skill Trident Z DDR4 3200 CL14 Ram
-Cooler Master MasterLiquid 240l RGB
Die CPU läuft nun mit 4 Ghz auf allen Cores bei 1,336V Spannung.
Wenn ich mit Prime95 die Einstellungen teste, bemerke ich folgendes Temperaturverhalten:
Die CPU wird innerhalb von 5-10 Minuten 77°C warm, sobald die "Spitze" erreicht ist, kühlt die
AiO runter auf 68°C. Diese Temperatur hält sie dann kurze Zeit und wird anschließend wieder langsam
auf gut über 75°C warm.
Ist dieses Temperaturverhalten normal (laut AMD hält er ja bis zu 95°C aus)? Ich mach mir vor allem um
die Mosfets gedanken. Die werden ebenfalls gut 75-77°C warm.
Was meint ihr ? Ist das normal oder ist die Temperatur zu hoch für ein System mit AiO?
Ich hab schon mit dem Gedanken gespielt die Wärmeleitpaste zu tauschen (Da is die orginale von Cooler Master drauf)...
Danke schonmal im Voraus.
Bei Prime ist das noch weit im Grünen Bereich, vor allem weil du diese Temperaturen niemals im realen Einsatz bekommen wirst.
Ob das normal ist hängt davon ab, ob sich der Prozessor dabei heruntertaktet oder ob die Kühlung erst bei einem gewissen Punkt aufdreht.
Aber man muss wissen das die Auslastung bei Prime nicht andauernd gleichmäßig hoch ist, die diversen Tests beanspruchen die CPU teils unterschiedlich stark aus.
Ich würde von Prime95 sowieso nicht zu viel erwarten, es haben schon viele behauptet ihre CPU mit Prime stabil getestet zu haben, aber in manchen Spielen der PC abstürzte.
Teste lieber mit deinen anspruchsvollsten CPU-lastigen Spielen, für mehrere Stunden, denn die Realität ist viel dynamischer und komplexer als jeder synthetische Bench der nur Stur zahlen herunter rattert.
Die Frage ist auch: Wie groß ist der Radiator deiner AiO?
Manche AiO-Lösungen (240er Radiatoren) sind in etwa gleichstark wie Dual-Towerkühler.
Mein 2700X wird beim Cinebench, nach dem dritten Durchlauf, auch ca. 79°C warm und das bei einer Raumtemperatur von 24...25°C. Und die Lüfter laufen hier alle auf Blitzkrieg.^^
In der Praxis (Warhammer 2 Total War), komme ich nicht über 65°C (die Lüfter laufen hier im "Friedensmodus").
Und bei den Mosfets ist alles unter 95...105°C absolut uninteressant und langweilig. Die können sogar bis zu 125°C heiß werden, ohne ihren Dienst zu quitieren. Ist auf Dauer aber nicht gut für die Lebenserwartung.
Super vielen Dank schonmal für eure Hinweise.
Meine AiO ist ein 240 Radiator (MasterLiquid 240l RGB)
Ne der Taktet nicht runter. Der CPU Takt bleibt bis auf ein leichtes Pendeln von <10Mhz immer gleich und Konstant. Ab 77°-78° laufen die Lüfter relativ laut, kühlen aber die CPU wieder auf unter 70°. Anschließend erwärmt er sich langsam wieder, bis zu dem Wert 77/78° und das Spiel beginnt von neuem.
Seh ich ähnlich. Prime95 find ich zwar an sich super um relativ schnell zu prüfen ob die Konfiguration stimmt. Aber ich hätte da schon leichte Skrupel, wenn ich jetzt die Hardware da über mehrere Stunden am Limit laufen lassen würde.
Das klingt ja eher so, als würden die Lüfter im Bios so geregelt sein, dass die ab 75 Grad wieder voll aufdrehen, dannm Kühlt die CPU natürlich runter, die Lüfter werden langsamer weil wieder auf 70 Grad gefallen und dann wird die CPU auch wieder wärmer.
Oder aber Prime hat dann gerade den nächsten Test angeworfen. Das braucht immer so ein paar Sekunden zwischen den einzelnen Berechnungen und dann wird die CPU ja auch nicht gefordert --> wird dann kurz wieder kühler.
Probier mal Spiele wie Battlefield 1 und generell alles was CPU lastig ist aus und schaue wie die Temps dabei sind.
