Moin zusammen,
Ich habe seit ein paar Tagen ein Problem mit meiner CPU -Temperatur und weiß leider nicht weiter.
Beim MW2 (2022) spielen fiel mir auf dass nach einiger Zeit immer ein ruckeln begann, als ich dann in HWInfo geguckt habe war ich erschrocken 97°C zu sehen. 😅
Mein Setup:
ROG STRIX B450 Gaming-F
AMD Ryzen 5 3600X
AMD Radeon RX6700XT
4x 8GB Crucial Ballistix 3600mhz
850W Bequite Power 11?
Enermax Liquimaxx3 360
Also wie oben zu sehen hab ich 'ne 360er AIO, die eigentlich mehr als ausreichend sein sollte. Bevor die üblichen Kommentare kommen bei solchen Problematiken, ja die Läuft, Pumpe summt, ein Schlauch warm, einer kalt, hab als erstes wärmeleitpaste getauscht und auf Kontakt überprüft, alles i.O..
Temperatur immer noch gleich hoch, vlt. 1-2°C weniger (alte Paste war ~1,5y alt).
Daraufhin habe ich in der BIOS festgestellt, dass sich die CPU-Temperatur direkt von Kalt auf 70+°C geschossen hat und stetig stieg, bis ich den PC über 105°C gekillt hab um schäden zu verhindern.
AIO Pumpe läuft auch mit 3500rpm auf vollen Touren laut BIOS und auch lüfter Profile passen.
Hab darauf hin BIOS zurück gesetzt, keine änderung.
AMD Chisatz und Treiber geupdated, keine änderung.
Programme wie HW, Fanspeed, Asus Armoury, Aura, usw. raus geschmissen (sonst ist mein PC sauber bis auf spiele
), keine Änderung.
BIOS geupdatet, keine Änderung.
Zu bemerken ist evtl. noch, dass ich Windows 11 nutze.
Ebenfalls sollte ich vlt. Anmerken, dass die Temperatur in der BIOS wesentlich schneller steigen als im Windows Idle, da kriechen die Temperaturen in ca. 1h von 65 auf 90°C bei max 10% Auslastung...
Und damit bin ich mit meinem Latein am Ende. Ich habe zwar grundlegende Verständnisse von dem Kennzahlen bei Prozessoren, bin aber kein 8auer und kann daher an den Zahlen im Ryzen master nicht erkennen, woran es liegt, aber der Prozessor zieht eigentlich nicht mehr als 35W im Idle.
Fest steht, die AIO ist nicht in der Lage den Prozessor ausreichen zu kühlen, da diese jedoch funktioniert hab ich folgende These: Kann die thermische Leitfähigkeit des kühlmittels vlt. durch ausflocken herbsgesetzt worden sein?
Hat sich der Output an Abwärme seitens der CPU unverhältnismäßig erhöht?
Fall ihr Vorschläge oder Rat habt nur her damit und vielen Dank!
Mein Setup:
AMD Ryzen 5 3600X
AMD Radeon RX6700XT
