Ryzen 3700x Temp
Moin,
ich hab mir gestern meinen ersten PC selbst zusammengebaut und Halleluja er funktioniert. Über Nacht habe ich jetzt alle Programme und Games runtergeladen. Heute hab ich dann Cyberpunk mit max. Grafiksettings probiert. Alles läuft flüssig.
Da ich aber bisher nur Fertig-PCs hatte und da davon ausging, dass alles richtig zusammengebaut ist, hat mich die CPU-Temperatur nie interessiert. Jetzt hab ich mir aber mit Core Temp die Temps anzeigen lassen und es zeigt bei "Nicht-Gaming" eine Temp von ca. 50 Grad an und bei Cyberpunk eine Temp von 75-80 Grad wobei die Spitze bei 88 lag. Sind diese Werte denn in Ordnung? Und falls die CPU wirklich mal zu heiß werden sollte, schaltet sich der PC bei so einer Temp irgendwie ab oder läuft alles weiter?
Ach ja, wie man vielleicht merkt bin ich ein ziemlicher Laie also passt mit Fachbegriffen etwas auf^^
Ach ja 2: Ich nutze den Boxed Kühler
Idle is natürlich ok, da sollte der Lüfter aber auch hoffentlich etwas leiser werkeln.
Beim zocken komme ich mit nem dark rock 4 nicht über 70 Grad.
Neben dem CPU Kühler is aber auch die Gehäuse Belüftung entscheidend, gerade wenn man länger zockt und alle Komponenten sich erwärmen.
80 Grad fände ich noch ok, darüber eher nicht mehr, auch wenn das vermutlich noch gerade so im Rahmen is bei dir.
Also unter "gaming Last" mit dem boxed Kühler würde ich die Temperaturen sogar als akzeptabel bezeichnen.
Die CPU drosselt sich auch selbst für den Bauteilschutz und würde erst bei 103°C (wenn ich es gerade richtig in Erinnerung habe) abschalten.
Ok, das bedeutet ich muss mir erstmal keine Sorgen machen, dass ich bald neue 300€ für nen neuen Prozessor ausgeben muss. Da bin ich ja beruhigt.
Danke!
