Na wer sagt es den das es nicht geht. (Siehe Foto)
Hab das jetzt zwar nur 15 Min getestet mit CPU-Z ist aber stabil gelaufen. CPU Spannung war auf 1,38125 eingestellt.
Die 4.2 GHZ hab ich nicht geschafft. Bin dabei aber nicht über 1.39 Volt gegangen. Laufen tut es zwar aber nur so lange ich keinen Stresstest mache. Ob er die 4.2 mit mehr Spannung schafft kann ich jetzt auch nicht sagen. (und ich will es auch nicht übertreiben)
Gelaufen ist das ganze auf einen Asus ROG Stix B350F-Gaming (mit aktuellen Bios) mit G.Skill Trident Z RGB DIMM Kit 16GB, DDR4-3200, CL14-14-14-34 (Der Speicher ist auch so eingestellt)
Zeigt aber auch, man braucht keine teuren Boards zum übertakten, zumindest nicht beim AMD ( wie das bei Intel ist weiß ich nicht )
Standard fahre ich aber sonst auch nur 3.9 GHZ. Das hab ich auch in Bios so eingestellt bei 1,375 Volt. Die Übertaktung auf 4GHZ und dann auf 4.1 GHZ hab ich mit der RYZEN MASTER Application vorgenommen. Die 4GHZ laufen bei mir bei 1.375 Volt problemlos.
Was man am Foto jetzt nicht sieht weil ich es nicht gegen Ende gemacht habe. Dachte mache es ein wenig früher und kann dann sagen ist so lange gelaufen wenn es nicht klappt. Die CPU hat sich dann bei 71 Grad eingependelt nach 15 min.
Zugegeben wird nicht mit jeden Ryzen gehen, hab da wohl mit meinen im Lotto gewonnen.-)
