Ryzen 5 2400G OC Problem
GeStar
Hallo Community,
Ich habe mir einen neuen PC mit einem Ryzen 5 2400G gebaut. Es läuft soweit wunderbar und habe CPU auf 3,9Ghz bei 1,36V und GPU 1500Mhz bei 1,2V übertaktet. Ich habe Probleme das bei CS Go Windows hin und wieder abstürzt (Bild eingefroren oder Windows Blue Screen). Während des Spielens cpu temp 63-70 grad mit AMD Kühler, ich denke das ist in Ordnung? Bei Black ops 3 habe ich dieses Problem nicht obwohl das Game anspruchsvoller ist. Hatt jemand von euch evtl. Einen Tipp für mich was ich noch probieren könnte?
Beste Grüße
Hast du denn in irgend einer Weise mal überprüft ob deine Übertaktung stabil ist? So wie sich das bei dir liest hast du einfach Werte eingestellt. Wie kommst du auf diese Werte?
3.9GHZ mit dem Stock Kühler ist utopisch, dann auch noch die GPU übertakten, nimm das OC mal raus, wenn es dann läuft, weißt du woran es liegt. ;)
Ich würde empfehlen die CPU Spannung nicht zu erhöhen und gucken wie hoch du mit Stock Spannung kommst, 3.7 vielleicht, mit Stock Kühler das Äußerste. ;)
Ja ich habe GPU mit furmark getestet und CPU mit CPU-z ohne Auffälligkeiten. Komisch nur das mir Core Temp Max 70 grad angezeigt wird beim zocken. Werde aber mal zum testen GPU auf Standard setzten und schauen was passiert. Danke schonmal für die Hilfe.
Furmark ist kein Tool zum testen einer Grafikkarte auf Stabilität. Eine Minute google hätte dir das beantwortet.
CPU-Z prüft auch keine CPU auf Stabilität.
Bitte erstmal mit dem Thema OC beschäftigen.
Damit laste ich künstlich CPU GPU auf 100% aus, wenn das über längeren Zeitraum ohne Probleme funktioniert dachte ich das es stabil läuft. Welche Programme empfiehlst du denn?
ich z.b teste oft mit Linx b.z.w Prime und anderer Software :coolblue:
edit: natürlich belasten diese Tests nur die Cpu und Arbeitsspeicher
hab ich auch so editiert ;)
warst woll schneller als ich am Texten :d
- - - Updated - - -
heaven Bench könnte man aber nutzen zum Testen,b.z.w Catzilla in 720P
Ok ich werde die GPU auf Stock wert setzten und mir einen guten Towerkühler besorgen. Temp hatte ich nicht auf den Schirm weil ich beim testen laut CPU Temp nicht über 75 grad gekommen bin.
