Ryzen 5600x pin abgebrochen
Schmenk
Hallöchen...
Ich habe mir vor ein paar Tagen einen R5 5600x gebraucht gekauft.
Leider war der verschmutzt, sodass ich ihn reinigen wollte und dabei ist mir ein Pin abgebrochen.
110€ in den Wind geschossen, echt zum heulen.
Bestimmt gibt es hier jemanden , der das kann.
Ubi wird er genannt, leite deine Anfrage mal weiter :giggle:
PS: Ubi liebt Minze
  • Danke
Reaktionen: ubi
Vielen Dank.
Echt total nett
Also wenn das klappt bin ich sprachlos vor Freude.
Meine alte Handykamera war nicht scharf genug, dass man irgendwas erkennen könnte
Ich leih mir morgen die eines Kollegen aus und lad es hier hoch
  • Danke
Reaktionen: ubi
Guck dir mal die Pin Map in folgendem Link an:
Damit kannst du sehen, wofür der Pin ist, den du abgebrochen hast. Wenn es ein VSS ist hast du wahrscheinlich Glück, weil das dann nur Masse ist.
Viel Erfolg.
Ja..dürfte VSS sein.
Also A3 ist abgebrochen.
Soll ich das Mal ausprobieren oder kann da was schiefgehen?
Mir sind 2Pins beim Reinigen verbogen.
Als ich die dann mit einer Nadel grade biegen wollte ist einer abgebrochen.
Hab danach gar nicht erst probiert die Cpu noch einzusetzen.
Tach
Das ist der Sockel eines AM4.
Du hast aber die CPU beachte das.
goldene Ecke oben links und die 2 Freisparungen müssen passen
CPU Schrift zu Dir.
musst halt gedanklich die CPU drauflegen.
gruss
Also
Hier nun das Foto
Ich hoffe man kann die Bruchstelle gut genug erkennen.
Wenn nicht sagts mir.
Außerdem ist mir aufgefallen, dass auf der anderen Seite auch ein Pin leicht verbogen ist (Bild2)
Den würde ich aber vorsichtig wieder gerade biegen können.
Ich habe immer noch die wage Vermutung, dass mir hier eine bereits ramponierte CPU verkauft wurde.
Hi
Ja is nen vss.
Kann problemlos funktionieren.
Zumindest wenn der gut in sockel passt starten.
Vorher aber Bios checken.
Is nur meine Meinung 😉
Gruss
Nen quasi identisch schnellen 5600 gibts neu für nur 17€ mehr...
Da kauft niemand nen gebrauchten 5600x, außer er traut sich nicht das neueste Mainboard Bios zu flashen.
Yep..Heute versucht einzubauen aber ist nicht draufzukriegen.
Hab es wahrscheinlich eher verschlimmert..
Also ich weiß nicht ob du es noch probieren möchtest den zu restaurieren.
Scheint mir aufgrund der hohen Anzahl der verbogenen Pins schwierig.
