OG_Flexmaster
Erst einmal möchte ich mich entschuldigen falls ich dieses Thema falsch posten sollte. Ich nutze sonst selbst nie Foren sondern diese lese nur.
Jetzt erst einmal zum Thema: ich habe mir vor paar Tagen einen gebrauchten Ryzen 2700x gekauft. Mein Mainboard (Asus Prime B450M-A II) taktet scheinbar den Prozessor höher (4.1 GHz) als den Basistakt (3.7 GHz). Soweit war ich sehr zufrieden. Leider ist der Boxed-Kühler fast immer auf 100% gelaufen und das bei Temperaturen von 85°C, was ja ein Unding ist. Wärmeleitpaste getauscht, nichts geändert. Neuen Lüfter "DeepCoolGammax 300" aufgrund der kleinen Größe und ein 120mm Lüfter gekauft, es läuft immerhin leiser, aber nicht kühler (IDLE 65°C und bei Cinebench R23 95°C) Also habe ich mich mal in BIOS getraut (habe bisher nur leichte Übertaktungen auf älteren Plattformen ausprobiert) und wollte nun den Prozessor runtertakten. Habe es kaum geschafft die CPU Spannung runter zu drehen, dann noch den Multiplikator der immer wieder überschrieben wurde. Also alles wieder auf Auto gestellt und nun mit Ryzen Master auf 3,6 GHz mit 1,2V CPU-Spannung gestellt (habe ich so im Internet gelesen) und dennoch Temperaturen von 85°C bei Cinebench erreicht, dafür im IDLE nur 35°C. Was könnte das Problem sein? Am Airflow kann es eigentlich nicht liegen, und der Kühler sollte ja locker ausreichen (Bis 130W ausgelegt). Ich würde gerne die 3,7 GHz anstreben ohne dauerhaft über 70°C zu sein wenn ich spiele oder arbeite. Was muss ich verändern? Doch ein anderer Kühler, andere BIOS-Settings? Theoretisch sollte ein Boxed-Kühler zumindest ausreichen dass der Prozessor nicht auf sein TDP-Limit kommt oder liege ich da falsch?
Freue mich auf eure Anregungen und Tipps.
