Ryzen 7950X3D Undervolting Erfahrungen?
crvi777
Servus,
ich kenne mich leider nicht so gut aus und hoffe, dass ihr mir weiterhelfen könnt.
Möchte meinen 7950X3D undervolten (per Core).
Falls es jemand von euch das schon erfolgreich durchgeführt hat, kann er mir da einige Tipps geben?
Habe damit leider gar keine Erfahrung. Habe meine RTX 4090 undervoltet, aber das ist ja mit MSI Afterburner ein Kinderspiel.
Hier meine Specs:
MSI X670E Carbon
ROG Strix RTX 4090 OC
ROG RYUJIN AiO
Ryzen 7950X3D
Corsair Venegance 64 RAM (RGB 4x 16 GB DDR5 DRAM 7.200 MHz C34-Speicherkit)
Und ich habe im BIOS gesehen, dass ich einen SoC von 0.916 habe und VCore von 1.178. Mein System läuft aber stabil.
Mein RAM läuft bei 3600 MT/s und ich würden den gerne auf 6000 oder 7200 MT/s anheben. Was genau muss ich dafür alles anpassen?
LG
Untervolten bei Ryzen ist so eine Sache, mache ich nur ungern, da es zu leicht zu Clock Stretching kommen kann.
Ich würde lieber den Curve Optimizer nutzen.
:unsure:
Laut deiner Auflistung hast du 7200 MTs RAM, wenn bei CPU-Z bei Memory 3600 angezeigt wird, liegen die 7200 auch an - liegt an der DDR Technik, wo es schon der Name sagt "Double Data Rate".
Ich würde da lieber bei um die 6000 bleiben, denn dann läuft der RAM synchron, bei 7200 läuft er sicher asynchron, was nur schön aussieht aber Leistung kostet, dieses Manko wird man erst einige Hundert MHz höher ausgleichen können.
Danke für deine Antwort.
Wenn ich im BIOS beim Curved Optimizer die Kerne von 0-7 auf bspw. -20 stelle und die Kerne 8-15 auf -10, muss ich dann noch etwas anderes ändern?
Ahh danke für den Hinweis, das ergibt Sinn. Habe bzgl. des RAM zwei Screenshots angehangen.
