Ryzen Embedded V1605 besser kühlen als mit dem Stock Alu Block?
Seelbreaker
Moinsen,
Ich habe drei Ibase IB918F PCs welche soweit ganz nett sind und ich hauptsächlich als Low-Power ESXi hernehme:
Hier mal ein ESXi mit selbstgedruckten Case um den Noctua gut zu integrieren.
In meinem Fall sind da Ryzen Embedded V1605 CPUs drauf.
Jetzt war ich immer der Meinung, dass der Alu-Block je nach Profil die Hitze nicht gut genug wegbekommt, selbst wenn ich da nen Standard Noctua Lüfter daneben lege weshalb ich unter Windows mit den Profilen und CPU-Z sowie Coretemp mal geschaut habe was da geht (Weil ich mit ESXi nunmal nich so gut die Temps rausbekomme).
Das ist quasi der billo Test-Aufbau damit ich in Windows mal Temps testen kann.
Die BIOS Profile sind wie folgt unterteilt:
12 Watt Commercial/Consumer
15 Watt Commercial/Consumer
25 Watt Commercial/Consumer
35 Watt Consumer
45 Watt Consumer
54 Watt Consumer
35 Watt Embedded
45 Watt Embedded
Wobei ich nicht sagen kann was die Profile ändern. Das BIOS ist halt eingeschränkt und da es sich hier ja um ein OEM Produkt handelt sind die BIOS Update Möglichkeiten recht eingeschränkt :-/
CPU-Z Daten sind wie folgt (hatte bei 12 Watt und 15 Watt nicht auf die Watt Angabe in Core-Temp geachtet)
Single Thread: 225,5 / 329
Multi Thread: 1015,7 / 1236,6
Temperatur Max: 59
Temp Test: 44
Power:
Single Thread: 317,5 / 361,2
Multi Thread: 1449,8
Temperatur Max: 63 / 59
Temp Test: 46 / 44
Power:
Single Thread: 333,3 / 326,3
Multi Thread: 1674,8 / 1722
Temperatur Max: 77
Temp Test: 51
Power: 10 Watt
Stress:
79-81 Grad / Max 87 Grad: / Watt: 11,1 / Multi: 1810
35 Watt Consumer
Single Thread: 370 / 353,9 / 385,7
Multi Thread: 1748 / 1789,4 / 1831,3
Temp Max: 100
Temp Test: 100
Power: 17 Watt
Stress:
101 Grad / Max 101 Grad: / Watt: 16 / Multi: 1631
45 Watt Consumer
Single Thread: 384,2 / 381 / 380,5
Multi Thread: 1751,4 / 1716,6 / 1867,4
Temp Max: 101
Temp Test: 101
Power: 16,5 Watt -→ 14
Stress:
101 Grad / Max 101 Grad: / 16,8Watt: / Multi: 1666
54 Watt Consumer
Single Thread: 373,3 / 368
Multi Thread: 1778,5 / 1799,8
Temp Max: 101
Temp Test: 101
Power: 17,1 Watt -→ 16,1
Stress:
35 Watt Embedded
Single Thread: 368,5 / 357,6
Multi Thread: 1852,9 / 1935,8
Temp Max: 100
Temp Test: 100
Power: 16 Watt -→ 10,8
Stress:
101 Grad / Max 101 Grad: / 14,8Watt: / Multi: 1656
45 Watt Embedded
Single Thread: 345 / 385,6
Multi Thread: 1901 / 1890,7
Temp Max: 100
Temp Test: 100
Power: 16,8 Watt -→ 10,8
Stress:
101 Grad / Max 101 Grad: / 14,8Watt: / Multi: 1690
Sweetspot ist wohl das 25 Watt Profil, da hier zumindest nicht die 100° geknackt werden. Aber die 25 Watt werden auch nicht ausgereizt oder es kann nie ausgereizt werden.
Jetzt würde mich natürlich interessieren ob ich mit besserer Kühlung auch bessere Performance hinbekomme?
Ich hätte hier schon einen Silverstone AR05 aber ich muss mir schon eine Abenteuerliche Konstruktion überlegen wie ich den festschraube (Schrauben für den schwarzen Block sind nur an den Ecken vom PCB), zumal der Kühler dann direkt auf dem Die sitzt...
Hat jemand von euch ne Idee was man da machen kann? Oder soll ich einfach damit leben?
Custom Alu/Kupfer Block wäre sicherlich ne richtig gute Sache um mit feineren Finnen und dünnerem Material zwischen CPU und Kühler die Temps besser wegzubekommen aber ich wüsste nicht wo ich sowas anfragen könnte, zumindest war Google hier nicht mein Freund :(
