Ryzen / Zen 3 Vermeer / OC-Ergebnis-Thread (Nur Allcore, kein PBO etc.)
funkflix
Legende
Forchtenberg
Hallo zusammen,
ich möchte hier eine kleine Übersicht der OC-Ergebnisse der unterschiedlichen Zen3-CPUs schaffen.
Grundlage hierfür ist der 10 Minuten-Throttle-Test im Cinebench 23.
Folgende Regeln sind für einen gültigen Eintrag einzuhalten:
  • Screenshot muss vor Ablauf der 10 Minuten, im letzten/vorletzen Durchlauf erfolgen.
  • Zusätzlich noch ein Screenshot von dem abgeschlossenen Run mit hinzufügen -> Prüfung auf valide Ergebnisse
  • Auf dem Screen muss CPU-Z der CPU und des Arbeitsspeichers zu sehen sein, optional Mainboard und SPD.
  • Auf dem Screen muss HWInfo mit den Zeilen "Core 0 Clock - Core x Clock", "CPU (Tctl/Idle)", "CPU Core Voltage (SVI2 TFN)" und optional mit "DRAM" zu sehen sein.
  • Ausschlaggebend für die Vcore ist die Zeile "CPU Core Voltage (SVI2 TFN)" aus HWinfo und hier der Minimum-Wert.
  • Ambient nur falls möglich --> optional.
  • Eintrag nur mit fixem Allcore-OC, kein PBO etc.
Beispiel:
Bitte die Ergebnisse in folgendem Format posten:
Member; Takt Allcore; Vcore; Kühlung; Ambient in °C; Peak CPU-Temp in °C; IF-Takt; RAM-Takt; Timings (primär)
funkflix; 4700; 1,244; Wakü Custom; 19,4; 61,6; 1900; 3800; 14-14-14-28 1T
Vielen Dank und für konstruktive Kritik bitte per PN melden! :-)
5600X
MemberTakt AllcoreVcoreKühlungAmbient in °CPeak CPU-Temp in °CIF-TaktRAM-TaktTimings (primär)Stepping
brockb6
4825​
1,306​
Artic Liquid Freezer II 360
22​
74,9​
1900​
3800​
16-19-19-36 1T
funkflix
4700​
1,212​
Custom Wakü
18,8​
57,6​
1900​
3800​
14-14-14-28 1T2052SUT X00227
funkflix
4700​
1,212​
Custom Wakü
20,2​
58,1​
1600​
3200​
14-14-14-28 1T2050SUS X00472
Mad_Max
4700​
1,269​
Alpenfön Olymp
21​
63,8​
2033​
4066​
16-16-16-30 1T
5800X
Milchkuh85
4890​
1,281​
Wakü Custom
19,4​
68,9​
1800​
3600​
16-19-16-42 1T
hoschi
4700​
1,181​
Wakü Custom
23,5​
65,3​
1900​
3800​
14-14-14-28 1T2050SUS X00376
funkflix
4700​
1,181​
Wakü Custom
19,1​
61,4​
1900​
3800​
14-14-14-28 1T2050SUS X00040
funkflix
4700​
1,269​
Wakü Custom
21,5​
70,3​
1900​
3800​
14-14-14-28 1T2048SUS W00153
funkflix
4700​
1,3​
Wakü Custom
19,3​
72,4​
1900​
3800​
14-14-14-28 1T
<oo>
4700​
1,313​
Wakü AIO 240mm
21​
81,4​
1900​
3800​
14-15-14-28 1T
smoochy
4650​
1,194​
Liquid Freezer II 360mm mit 3xPush, 3x Pull Lüfter
23​
68,3​
1900​
3800​
16-16-16-32 1T
<oo>
4600​
1,206​
Wakü AIO 120er
21​
76,4​
1900​
3800​
14-16-14-34 1T
5900X
gocu
4700​
1,181​
Wakü Custom
21,2​
65,3​
1900​
3800​
16-16-16-30 1T
funkflix
4700​
1,237​
Wakü Custom
19,3​
61,1​
1900​
3900​
14-14-14-28 1T
funkflix
4700​
1,3​
Wakü Custom
21,3​
77,4​
2000​
4000​
14-14-14-28 1T
Bullseye134675/4625
1,256​
Wakü CustomNA
86,9​
1867​
3733​
16-16-16-32 GDM
funkflix
4550​
1,263​
Wakü Custom
21​
78​
1900​
3800​
14-14-14-28 1T
5950X
rEaLiTy85
4800​
1,275​
Wakü Custom
22,4​
70,4​
1900​
3800​
14-15-14-28 1T
mahaudi4800/4750
1,325​
Wakü Custom
20​
72​
1900​
3800​
14-15-15-28 1T
rEaLiTy85
4700​
1,181​
Wakü Custom
22,7​
58,4​
1900​
3800​
14-15-14-28 1T2049SUS X00287
funkflix
4650​
1,2​
Wakü Custom
21,3​
71,6​
2000​
4000​
14-14-14-28 1T
rEaLiTy85
4600​
1,138​
Wakü Custom
22,7​
53,4​
1900​
3800​
14-15-14-28 1T
Springer10
4600​
1,18​
Wakü Custom
19,4​
67,1​
1800​
3600​
14-14-14-28 1T
In progress...
Ein Zen3 Ergebnis-Thread :bigok:
Hier mal mein 5800X. Aufgrund der Kühlung kann ich z.Zt. nur 4600 Mhz testen. Da meiner so schön boosted fahre ich sonst das Teil lieber mit CO und Overdrive. :d
<oo>; 4600; 1,206; Wakü AIO 120er; 21; 76,4; 1900; 3800; 14-16-14-34 1T
Ryzen 7 5800x
Hoschi; 4700; 1,181; Wakü Custom; 23,5; 65,3; 1900; 3800; 14-14-14-28 1T
während des Runs
fertig
btw: Sollte man nicht noch den Ergebnisscreen posten? Zu Zen2 - Zeiten gab es auch mit manuellem OC (ohne PBO & Co) öfter Ergebnisse, die nicht zum erreichten Takt gepasst haben (Clockstretching)...
Können wir evtl. einfach auch noch einen schlichten R15 als Score Liste aufnehmen? Um einfach kurz zu testen, was geht und vor allem, um schnell zu sehen, ob bei hohem IF die Performance passt.
Bullseye13; 4675/4625; 1,256; Wakü Custom; NA; 86,9; 1867; 3733; 16-16-16-32 GDM
Multi Core: 23.287
Single Core: 1.534
Fertig:
@funkflix
Welchen CPU-Block und welche Wärmeleitpaste verwendest du?
Deine Temps sind ja ein Traum.
Mit meinem Bykski, der ja angeblich sogut für AM4 sein soll, gewinne ich anscheinend nichts.
Ne, denke das ist ein ganz guter Kompromiss so. Sorry.
@funkflix
Den EKWB Quantum Magnitude und Flüssigmetall.
Die Ergebnisse trage ich später ein, wenn ich wieder am PC bin. ;)
Hast du keine bedenken mit dem Flüssigmetall?
Irgendwas rundherum mit Lack geschützt?
Setzt sich das mit der Zeit nicht am HS fest?
5950x
rEaLiTy85| 4800 | 1,275 | Wakü Custom | 22,4 | 70,4 | 1900 | 3800 | 14-15-14-28 1T
rEaLiTy85| 4700 | 1,181 | Wakü Custom | 22,7 | 58,4 | 1900 | 3800 | 14-15-14-28 1T
rEaLiTy85| 4600 | 1,138 | Wakü Custom | 22,7 | 53,4 | 1900 | 3800 | 14-15-14-28 1T
Muss dazu aber sagen, dass meine Mora in nem andern Raum steht und die Wassertemp min 18° und ende des Tests 20° waren :d
Hab mal drei settings getestet um mal zu sehn wieviel meine cpu mehr brauch.
4,8GHz 4,7GHz 4,6GHz
Fertig
Nein, keine Bedenken, nutzte das Zeugs seitdem es auf dem Markt ist. Kühler und CPU sehen halt nicht mehr so hübsch aus, aber ist mir egal.
Teilweise pinsele ich prekäre Stellen vorher mit transparentem Nagellack ein.
@rEaLiTy85
Hab jetzt mal alle drei eingepflegt, würde Euch aber shcon bitten dass das nicht ausartet. ;)
Habe in den Regeln jetzt noch den Screenshot des abgeschlossenen Runs hinzugefügt, macht schon Sinn.
@funkflix, hast da glaub was vertauscht, hab nen 5950x ;) reicht ja auch, wenn Du nur den 4,8G run in deine Tabelle aufnimmst.
Kleines Update:
funkflix; 4700; 1,237; Wakü Custom; 19,3; 61,1; 1900; 3800; 14-14-14-28 1T
Wo sind denn die ganzen Zen 3 Jungs und Mädels? :-[
Hier nun auch 4700 Mhz.
<oo>; 4700; 1,313; Wakü AIO 240mm; 21; 81,4; 1900; 3800; 14-15-14-28 1T
smoochy; 4650; 1,20V; Liquid Freezer II 360mm mit 3xPush, 3x Pull Lüfter; 23,5°C, 68,3°C; 1900; 3800; 16-16-16-32 1T
5600X mit AutoOC und CurveOptimizer
Mad_Max; 4650; 1,231; Alpenfön Olymp ; 21; 62,3; 2033; 4066; 16-16-16-30 1T
-17 und 100W PPT, falls das mit der V Zahl nicht passt könnt ihr das gerne anpassen da es ja nicht mehr statisch ist wegen dem Curve Optimizer
Ich denke es geht hier um fix eingestellten Takt und VCore, ist besser vergleichbar. Versuch doch mal nen Run mit 4650 Mhz (Ratio 46,5) und 1,26V fix eingestellt.
Die Werte bei der Temp erstaunen mich. Mein 5600x geht mit Curve sofort auf 81 Grad und ich habe denn Noctua NHD15. Habe so wohl mit -10 als auch -15 allcore getestet.
Ist auf jeden Fall ein sehr kühles Exemplar, aber deine 81°C erscheinen mir hier eher recht hoch, als seine 62,3 zu niedrig. :)
Hatte mal ein 5600X mit dem Deepcool Assassin am Laufen, aber hier mit Prime95 SMallFFTs @ 4500MHz Allcore:
An der Kühlung kann es bei mir nicht liegen denn die ist sehr gut. Mit Stock habe ich im CB20 um die 65 Grad was völlig ok ist und auch andere erreichen. Dein Screenshots sagt nichts aus da einige Werte fehlen wie PPT usw.. Eventuell liegt es an einen Fehlerhaften Beta Bios und die Temp wird falsch angezeigt oder der Curve ist noch total buggy bei MSI
Mein Screen war ein Tag nach Zen 3 Release, was soll ich machen.. Sorry, wollte Dir nicht auf den Schlips treten, sondern nur kund tun, dass ich 81°C(bei welchen Settings genau das auch immer ist) mit deinem Kühler zu viel finde für einen 5600X und dabei bleibe ich auch. :) Woran es nun letztendlich auch immer liegen mag, es gibt auch echt recht starke Varianzen innerhalb einer CPU-Reihe.
Dann noch einmal in schön fürs Protokoll und static allcore:
Mad_Max; 4700; 1,269; Alpenfön Olymp ; 21; 63,8; 2033; 4066; 16-16-16-30 1T
@ Scoty: 81°C sind definitiv zuviel
An dem 5600x oder meiner Kühlung kann es nicht liegen. Ohne Curve habe ich ja Traum Werte was die Temp betrifft. Erst mit Curve geht die Temp so extrem hoch. Selbst in Prime habe ich nicht solche Werte. Oder lasst ihr eure Lüfter auf 100% laufen un dim Zimmer habt ihr nur 15 Grad denn das sieht man bei euren Screenshot leider nicht. Mein CPU Lüfter läuft mit um die 740rpm und die anderen bis max 800rpm. Ohne Lüfter Angaben ist alles schall und rauch denn wenn ich alle Lüfter auf max laufen lassen würde und im Zimmer hat es nur 15 Grad komme ich wahrscheinlich auch auf 63 Grad. Solche Tests wären aber unrealistisch dann da praxisfern.
@funkflix alleine dein Screenshot wo man sieht das hier keine normalen Bedienungen sein können denn bei System hast du nur 24 Grad und Chipset 34 Grad und das mit x570???. Mein Chipsatz Lüfter läuft aber auch nie da nicht notwendig daher muss deiner mit max dann drehen.
Mit denn Settings von @Mad_Max getestet vom anderen Thread (Curve -15) und dieses mal ging die Temp nicht sofort auf 81 Grad. Habe CB20 2x laufen lassen aber Temp ging dennoch auf 77 Grad hoch und wenn ich länger getestet hätte wohl noch etwas höher. Das du aber merklich unter 70 Grad geblieben bist mit einen nicht besseren Kühler ist echt verwunderlich. An der Chip Güte kann das nicht liegen denn so groß wäre eine Schwankung nicht. Zimmer Temperatur bei mir um die 21 Grad.
CB20 @ Curve Werte 2x laufen lassen
Prime95 Small FFTs @ Curve Werte und wie man sieht maximal um die 72 Grad was ein guter Wert ist.
Prime95 @ Stock Werte
CB20 @ Stock Werte 2x laufen lassen und wie man sieht die Temp absolut ok und entspricht völlig einen 5600x.
Wie wäre es wenn du einfach ein relevantes Ergebnis hier für den Post beitragen würdest, anstatt zwanghaft zu versuchen deine Ergebnisse ins rechte Licht rücken zu müssen?
Ich hab nur meine Meinung kund getan und nun muss sich hier jeder irgendwelche Unterstellungen gefallen lassen, obwohl aktuell die "Fakten" 2 zu 1 stehen. Aber zu deiner
Beruhigung, mein Ergebnis ist von einem offenen Aufbau(Benchtable).
Edit: Habe jetzt aktuell leider keinen anderen 6-Kerner da, aber habe mal meinen 4650G auf 90W geprügelt und 10 Minuten CB23 laufen lassen. Ambient 20.6°C, Deepcool
Assassin 3 @ 490 U/Min, Prolimatech PK-1 als WLP.
Ein offener Aufbau ist ja mal was ganz anderes als in einen geschlossenen Tower von daher sind die Ergebnisse eben nichts Wert. Wenn ich mir reale Test anschaue von PCGH oder Computerbase und andere ist meine Stock Temp völlig ok, da gibt es nichts schön zu reden.
Einzig warum Curve so reinhaut mit denn Temps ist unerklärlich. Das es an der Kühlung nicht liegt habe ich ja oben bewiesen.
Ergebnisse habe ich zumindest geliefert siehe oben.
