S-ATA Kabel 1,5GBs / 3GBs / 6GBs frage dazu
Berlin ( the best City in the USA )
Hallo wollte mal wissen wenn man S-ATAKabel braucht und kaufen muss dann steht da ja z.b
30cm 1,5GBs / 3GBs
oder
30cm 1,5GBs / 3GBs / 6GBs
wenn da nur 1,5GBs / 3GBs steht kann man das S-ATA Kabel dann nicht für 6GBsnehmen.
Also klar nehmen kann man es aber hat man dann wirklich Geschwindigkeitsverlust weil das 6 GBS Kabel ein anderes ist als die 1,5GBs und 3GBs.
Kann mir das nicht vorstellen was sollte da anders sein ?
Dieses angenommen
https://www.lenando.de/sata-kabel:314984.html
oder hier
C006 SATA-Anschlusskabel SATA 300 Kabel Datenkabel 0,3m | eBay
übertragen die wirklich nur max 3 GBs ???
Es gibt keine Norm für 6Gb/s Kabel, vorgesehen sind Kabel nach der SATA 2.6 Revision mit bis zu einem Meter und ohne Unterbrechungen (Slotblenden, Wechselrahmen, etc.). Die Unterschiede liegen in den Toleranzen bei elektronischen Eigenschaften die man den Kabeln nicht ansieht, daher können ältere Kabel die nicht für 6Gb/s vorgesehen sind problemlos funktionieren oder auch nicht. Schau einfach auf die S.M.A.R.T. Werte ob es dort bei Attribut 199/0xC7 im Rohwert zu einer Erhöhung des Zählerstandes kommt und wenn ja, dann tausche das Kabel aus. Das sollte man sowieso regelmäßig mal machen.
