S.M.A.R.T pre-fail
Istvan
Hallo Forum,
habe gestern mal auf die S.M.A.R.T Werte meiner HDD (WD30EFRX in NSA 325v2) geschaut. Es gibt da einige pre-fail Einträge die mich nervös machen:
1 raw_read_error_rate 200 200 052
3 spin_up_time 184 181 021
5 reallowcated_sector_ct 200 200 140
Alle anderen Werte zeigen 000.
Sind diese Werte bereits kritisch?
Kannst Du mal bitte die ghanze Werte zeigen, denn s weiß ja keiner was z.B. die 052 bei "200 200 052" jetzt sein sollen, ist das Grenzwert oder der Rohwert? Wenn es der Grenzwert ist, dann bezieht er sich auf den Aktuellen Wert bzw. den Schlechtesten Wert, das dürften die 200 und 200 am Anfang sein, die Anzahl der der Fehler steht aber im Rohwert und das Pre_fail ist nur der Hinweis, dass die Werte dieser Attribute als Diagnose für Ausfälle dienen, es ist also der Typ des Attributes, was auch als Überschrift über der Tabelle stehen sollte.
So z.B.:
Code:
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  1 Raw_Read_Error_Rate     0x002f   200   200   051    Pre-fail  Always       -       0
  3 Spin_Up_Time            0x0027   211   180   021    Pre-fail  Always       -       4416
  4 Start_Stop_Count        0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       47
  5 Reallocated_Sector_Ct   0x0033   200   200   140    Pre-fail  Always       -       0
  7 Seek_Error_Rate         0x002e   200   200   000    Old_age   Always       -       0
  9 Power_On_Hours          0x0032   089   089   000    Old_age   Always       -       8274
 10 Spin_Retry_Count        0x0032   100   253   000    Old_age   Always       -       0
 11 Calibration_Retry_Count 0x0032   100   253   000    Old_age   Always       -       0
 12 Power_Cycle_Count       0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       42
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       29
193 Load_Cycle_Count        0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       17
194 Temperature_Celsius     0x0022   114   108   000    Old_age   Always       -       36
196 Reallocated_Event_Count 0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       0
197 Current_Pending_Sector  0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       0
198 Offline_Uncorrectable   0x0030   100   253   000    Old_age   Offline      -       0
199 UDMA_CRC_Error_Count    0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       0
200 Multi_Zone_Error_Rate   0x0008   100   253   000    Old_age   Offline      -       0
Das eine meiner WD Red 3TB und die ist absolut in perfektem Zustand. Verwende bitte auch das Tag [Code da dies die Lesbarkeit sehr verbessert!
@Hold
Danke für deine Erklärung und die Tabelle.
Meine WD Red ist im NSA 325v2 verbaut (einen Desktop habe ich nicht) und ich habe keine Möglichkeit gefunden die Tabelle zu speichern. Leider ist auch das Fenster zu klein, eine Bildschirmkopie würde nicht alles zeigen.
Die Werte meiner HD entsprechen deiner Tabelle, lediglich die spin-up-time liegt bei 5775. Denke meine HD ist auch fit, nur die pre-fails verwirren etwas.
Verwende eine alte Tapatalk Version, keine Ahnung wo ich da das Tag [Code finde - sorry!
Entscheidend ist die Spalte mit dem Rohwert (RAW), da stehen z.B. die wirklichen Fehleranzahlen drin. Die Spalte Value mit dem Aktuellen Wert ist die Interpretation des Controllers davon, die sollte über dem Grenzwert (Threshold) liegen, dann ist es zumindest aus Sicht des Controller nicht kritisch. TYPE beschreibt nur das Attibut, nicht den Zustand der Platte und ist auch keine Aussagen über den Wert des Attributes!
