Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Megahalems sollte der beste sein....musste aber noch Lüfter dazukaufen, um sie auf dem Kühlkörper zu montieren! Max. 2 120mm Lüfter sind möglich....einer reicht jedoch vollkommen aus.
ohh eine sache hab ich vergessen dazuzuschreiben er muss in ein NZXT Guardian 921 reinpassen ohne das man den Kühler am Sichtfenster abmachen muss. Weis da jemand einen?? Ich weis leider keine genauen maße aber er muss kleiner sein als ein IFX 14 weil der ganz knapp nicht reinpasst
Das Problem hatte ich auch vor kurzem. Die meisten guten Towerlüfter sind alle ca. 160mm hoch und damit zu hoch für viele kleinere Gehäuse. Weniger hoch und trotzdem einigermaßen gut sind z.B. der Scythe Orochi (riesig, aber mit 120mm Lüftern nicht so hoch wie die Tower) oder der Zalman CNPS9700 NT. Letzteren hab ich dann auch genommen, allerdings leuchtet der grün und das ist ihm nicht so einfach abzugewöhnen wie ich gehofft hatte.
Damit fallen alle High-End Luftkühler raus. Mit Top-Blow wirst du nicht so gut Resultate erzielen.
Du musst Prioritäten setzen.
Alternativ,wenns nicht ultrasilent sein muss, die Corsair HX50. Winzige Wasserkühlung, etwa so gut wie der Megahalems.
