JavaScript ist deaktiviert. Für eine bessere Darstellung aktiviere bitte JavaScript in deinem Browser, bevor du fortfährst.
Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden.
Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen
alternativen Browser verwenden.
S_ATA Konverter >Speedverlust ??
Hi
Kosten diese S-ATA zu ATA Konverter eigendlich Speed ?
Weil ich habe ein Abit IC7 Board und einen Promise ulta133 Controller und 3 Stück Maxtor Diamondmax 9 120G HDDs.
Eine Platte als Master am Board IDE zum Booten mit Win XP
Die beiden anderen Platten hängen einzeln je als Master an dem ultra Controller.
Überlege jetzt die 2 Platten mit den Adaptern an die Board S-ATA Anschlüsse zu hängen !?
Dann kann ich die PCI Karte rausnehmen und entlaste damit den PCI Bus oder ?
Der S-ATA läuft ja über die Southbridge.
Gute Idee oder Quatsch ?
Gruß Cyberbernd
Der verlust ist minimal ... wobei SATA disks auch einen Converter haben - nur der ist dann direkt auf der Platine verlötet
Wenn du jetzt die Disks an die ICH5R hängst wird der PCI zwar entlastet ... wenn du aber sonst keine PCI geräte hast ist das auch egal denn du wirst effektiv von der umstellung etwa garnix mitbekommen.
Was für nen PCI Controller verwendest du denn ?
Hi
Ist ein Promise ultra 133 Controller.
Am Board IDE hängen immernoch 1 Maxtor HDD.
Und am zweiten IDE das DVD und ein Brenner.
Dachte mir jetzt das das etwas besser wäre.
Und zweitens könnte ich den Promise dann rausnehmen.
Cyberbernd
Nur was bringt dir letztendlich das Rausnehmen vom Promise ?
Die Geschwindigkeit der Disks verändert sich nicht
Die Adapter kosten ca. 30€
Du hast keine SATA Anschlüsse mehr frei wenn du welche brauchst
So wie du es jetzt hast is es ist es gut ...
Hi
Ich gebe zu mir ist im Moment "etwas" langweilig.......
Da kommt man schon mal auf komische Ideen.
Mhh..vielleicht lasse ich dann 2 Maxtor als Raid am S-ATA laufen und..
Na egal dann lasse ich es besser so.
Gruß Cyberbernd
Hier ein Vergleich meiner beiden 60 GB Maxtor....einmal am Highpoint ATA133 Raidcontroller (onboard) und einmal mit den Adaptern am SATA150 Raidcontroller (onboard)
Allerdings ist das ein RAID0 ... Cyberbernd hat die platten als einzeldisks am laufen
Hab ich ja gelesen aber er schreibt ja
Und das Board hat laut Abit
2 channel Serial ATA 150MB/s data transfer rate with RAID 0 function support
Ich ging stark davon aus, das er sie im Raid0 laufen lassen wollte.
cu pascal
Das board ha ich auch
Aber die idee mit RAID0 kan erst ganz an ende ... ist aber auch nicht empfehlenswert ... 240GB sichern is nicht so einfach ...
Jo...iss wirklich nicht einfach.
Wäre aber trotzdem meine Empfehlung da er dann noch ne 120 GB am IDE hat.
Und mehr als 120GB Backupdateien wird er wohl kaum haben
Na...vielleicht schaut er ja wieder in seinen Thread und äußert sich
cu pascal
Hi zusammen
Richtig was los hier...
Backup ?
Was ist das ?
Ist ein reiner Hobbyrechner.....Backup is nur für Warmduscher.
Also wenn dann die 1te Pladde am IDE so lassen.
inc. Win XP und boot.
Dann die beiden Maxtor als Raid 0 am S-ATS und noch ne 4te Platte
für Swapdatei plus "Klüngeldram"
Auf das Raid kommen dann halt nur Games !
Wäre das ne gute Idee ?
Allerdings müßte ich den PCI promise controller dann wegen einer Platte drinlassen..
Sacht mal was !
Gruß Cyberbernd
Betriebssystem auf den partitionierten Raidverbund...weils schneller ist.
Eine Partition für Spiele auch auf Raidplatten.
Warum den Promise drinlassen ??
Hast doch IDE1+2 oder nicht ??
IDE1 die 3. und 4. HDD
IDE2 Brenner + DVD Laufwerk
cu pascal
Mh..mal überlegen.
Morgen wird erst mal der Vdimm Mod am IC 7 gemacht !
Vielleicht brauche ich dann eh ein neues Board.
Gruß Cyberbernd
Ist schon anderen passiert...mussten den Mod dann rückgängig machen.
Viel Glück.
cu pascal
Hi
Mach mir keine Angst.....................
Oder gib es da noch probleme von denen ich nix weiß
Einzige Schwierigkeit ist doch das löten am SND Wiederstand oder ?
Und das die Spannung nur bis 3.0 Volt stabil ist.
Na ich werde es später ja merken.
Gruß Cyberbernd
