samsung 160GB hat nur 129 real?
Maxomat
Erding
Hallo!
Ich hab mir gestern eine Samsung Festplatte gekauft mit 160 GB, aber es werden bei der W2k installation nur 129 GB angezeigt?!
also ich hab das mal ausgerechnet und es sollten so um die 150 GB sein?
im bios kann ich nicht so viel einstellen...
mb: msi e845 max, neustes bios
hat da jemand nen tip?
mfg max
geh mal mit Partition Magic über die platte evtl. hat Win2k ein paar GB vergessen zu formatieren
du hast nur udma100 ;)
du brauchst udma133...
Ist evtl.?- wie bei XP wo auch erst nach dem SP1 so große HDD`s verwaltet werden können. Für Xp gibts glaube nen Einzelpatch.
Win2k benötigt mindestens das SP3 und WinXP das SP1 um mit so großen Platten umgehen zu können!
@McRip
ATA-133 ist nicht zwingend notwendig. Auch aktuelle Boards mit ATA-100 Interface beherrschen in der Regel die 48Bit-LBA-Adressierung. Und abgesehen davon ist WinNT nicht auf die Vorgaben vom BIOS angewiesen...
Schaut euch mal diesen Artikel an: Klick!
CU
so also das hat gefunzt.... hab das ganze dann mit linux partitioniert und jetzt laufen w2k und suse 8.2 brav auf einer platte, danke für eure hilfe!
hmmm habe das gleiche problem wie du ich habe mir 160 gb sata maxtor gekauft und win2k zeigt nur 128 gb an ich habe jetzt sp4 vier drauf aber win2k meint immernoch das ich nur 128 gb habe bitte sag mir was du gemacht hast ...
thx
reisschale
schau mal in der Datenträgerverwaltung (START --> AUSFÜHREN --> diskmgmt.msc) nach, ob da noch nicht zugewiesener Speicher aufgetaucht ist.
CU
mit suse linux 8.2 hab ich die gnaze platte partitioniert, klappt super... windows is halt einfach microsoft....
sowohl in der datenträgerverwaltung als auch bei partition magic ist die platte nur 128 gb groß im bios hingegen stehen 163 gb ... was muss ich da eigentlich einstelle ich habe das jetzt auf auto stehen. muss ich da lba einstellen ? ich habe das abit ic7 g
Schau mal hier: Klick!
Überprüfe also mal ob folgender Registry-Wert gesetzt ist...
CU
jo danke habe gerade auf der maxtor seite ein programm gefunden das das auch einstellt jetzt habe ich 152 gb hmmm irgendwie sind das auch nicht 160 aber es reicht
das kommt davon, das die festplattenherstelle die größe mit /1000 rechnen, in wirklichkeit werden aber byte mit 1024 ausgerechnet...
160 *1000 * 1000 klilobyte
= 160000000 / 1024 / 1024 gigabyte = 152,58 GB
axo dann habe ich ja alles an speicher was geht :D so jetzt muss ich mich mal ranmachen die voll zu machen:D
Ihr macht einen Denkfehler! Es wird nicht duch 1024^2 sondern durch 1024^3 geteilt.
Deinen Platte hat 40.000.000.000 Bytes. Diese werden durch 1024^3 geteilt und du kommst auf 37,25 GBytes ;) ...
Das es manchmal etwas mehr ist, liegt einfach daran, dass nicht jede Platte genau 40.000.000.000 Bytes oda auch nicht jede genau 160.000.000.000 Bytes hat. Bei Reisschale hat die Platte beispielsweise 163.000.000.000 Bytes, was ja auch das BIOS anzeigt. Und daher werden vom BS 152 GBytes angezeigt. Rechnet es mal nach...
CU
CU
deswegen hab ichs nur auf kb runtergerechnet.. ausserdem wenn dus super genau haben willst müsstest dus nach zylinder, sektoren und platten rechnen, aber dazu bin ich heut nichtmehr fähig:D
Gut, rechnen wir jetzt mal ganz genau :).
Als Beispiel nehmen wir mal meine Notebook Platte, die laut Hersteller eine Kapazität von genau 20.003.880.960 Bytes hat.
Umgerechnet kommt man auf 18,630.065.917.968.750 GBytes
Die Platte ist in insgesamt drei Partitionen aufgeteilt. Angezeigt werden in der Datenträgervewaltung von WinXP folgende Werte:
Partition 1: 4,01 GBytes
Partition 2: 4,30 GBytes
Partition 3: 10,32 GBytes
Wenn ich die Eigenschaften der einzelnen Partitionen im Arbeitsplatz öffne, dann erhalte ich folgende Informationen:
Partition 1: 4.293.382.144 Bytes [FAT32]
Partition 2: 4.613.570.560 Bytes [FAT32]
Partition 3: 11.079.417.856 Bytes [NTFS]
Umgerechnet kommt folgendes raus:
Partition 1 in Byte durch 1024^3 = 3,998.523.712.158.203.125 GBytes
Partition 2 in Byte durch 1024^3 = 4,296.722.412.109.375.000 GBytes
Partition 3 in Byte durch 1024^3 = 10,318.511.962.890.625.000 GBytes
Zusammengezählt kommt man auf exakt 18,613.758.087.158.203.125 GBytes.
.18,630.065.917.968.750.000
-18,613.758.087.158.203.125
= 0,016.307.830.810.546.875
Wie du siehst werden lediglich 16 MBytes durch das Dateisystem und durch die Partitionen belegt. Das was du da mit den Zylindern, Sektoren und Plattern angesprochen hast ist irrelevant. Denn die Kapazität, die der Festplattenhersteller angibt, ist bereits die nutzbare Kapazität nach der "Grundformatierung"! Bei der Grundformatierung, die nur der Hersteller durchführen kann, wird die Einteilung der Spuren in Sektoren vorgenommen ;). Dies hat jetzt aba nix mit der "normalen" Formatierung zu tun, die wir alle kennen. Auch nicht mit der Formatierung, die heutzutage als Low-Level-Formatierung bezeichnet wird...
CU
So ich habe mir auch die platte gekauft und hatte auch das gleiche prob wie die anderen auch (nur 126 gb :/)
service pack 1 für xp oder sp 3 für w2k dann noch mit partition magic die partition größer machen und siehe da 152 gb!
juhu bis ich das rausbekommen hatte, hatte ich die platte schon 4 mal formatiert...:wall:
greetz herrlich
mmmhh, ich will jetzt kein servicepack drauf machen...
Ich hab auch ne samsung 160 gig, und es werden 128 angezeigt, gibt es von Samsung auch ein TOol was das beheben kann, oder kann mir einer erklären wie das was Madnex gepostet hat geht?
sag uns doch erst mal, welches Betriebssystem du verwendest...
Bei Win2k muss mindestens das SP3 installiert sein. Bei WinXP kannst du die Untertützung großer Platten in der Registry aktivieren. Wie das geht steht auf der ersten Seite...
CU
Ja des mit der registry hab ich grad gemacht, aber davor hab ich schon eine partition erstellt :( jetzt hab ich die partition wieder gelöscht, aber windows meint ich hätte jetzt nur 149 gig (davor warens 128) , aber ich hab ja ne 160'er
Ich hab winxp
Schau dir bitte die erste Seite nochmals genau an. Da steht auch die Erklärung dafür, warum vom BS lediglich 149 Gig bei einer 160er Platte angezeigt wird. Dies ist absolut normal!
CU
