SAMSUNG 2700 256MB OVERCLOCKING!
hallihalloxyz
hallo zusammen,
geblendet von vielen speichertest habe ich mit zwei riegel samsung 2700 256MB geholt, natürlich mit den gedanken ein wenig zu overclocken. da ich kein wirkliches overclocker board habe, reduziert sich das overclocken bei mir nur auf die speicher settings. ich scheine aber wohl einen samsung speicher gekauft zu haben, der überhaupt nichts zuläßt. ich habe: 2x M368L3223DTM-CB3 speicher. kann es sein, daß dieser sicht nur mit den standard einstellungen bereiben läßt??
board ist das board : Elitegroup K7VTA3 3.1 RAID (stabil und nett, leider kein overclocker aber die speichereinstellungen kann man doch ändern)
würde die dinger gern auf 2-2-2-5-1 betreiben ...klappt aber nicht! nur standard einstellungen.
jemand erfahrungen??
D A N K E!
Hab vorgestern auch das K7VTA3 mit 2*256 MB Samsung DTL-CB3 verbaut - da ging auch nix mit übertakten!
Konnte nur den Speicher auf 166Mhz stellen und beim Versuch auf CL2 oder 1T Command zu gehen, hat er schon die Grätsche gemacht! :(
Hab's dann auf Standard gelassen (CL2.5 und 2T Command) und damit läuft er auch super-stabil.
EDIT:
Liegt wohl am Board...dem Speicher trau ich schon mehr zu!
<small>[ 31. Oktober 2002, 16:48: Beitrag editiert von: OneProdigy ]</small>
Was meint ihr, warum ich das Board wieder verkloppt habe <img border="0" alt="[sfresse]" title="" src="graemlins/sfresse.gif" />
So long
Insane
versuch mal die 2,5-2-2-6-1 das sollte noch gehen, höher gehts nicht wirklich mit dem Board und manchmal kriegt man halt den schlechteren Speicher.
hallo zusammen,
danke für die infos, die 2,5-2-2-6-2 einstellungen klappen auch nicht. trau dem speicher aber eigentlich auch mehr zu oder ist die "...DTM" serie wirklich so schlecht zum rumspielen?? das board läuft aber mit normelen einstellungen sehr stabil und war auch sehr günstig ...wäre aber trotzdem nett gewesen! falls jemand erfahrungen mit der "...DTM" serie hat, wäre infos super. die "...CTL" serie soll sich ja super übertakten lassen.
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von Fragleader:
<strong> </font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von hallihalloxyz:
<strong>samsung 2700 256MB geholt...2-2-2-5-1 betreiben ...klappt aber nicht!</strong></font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Aktuelle PC2700er (oder besser) Rams mit scharfen Timing zu betreiben, ist fast unmöglich, die Hersteller konzentrieren sich eher auf Stabilität und hohe Mhz Werte, also 166Mhz aufwärts, Maximale Timings aus PC2100er Zeiten sind sicher bald vorbei, aber mehr Mhz bringt halt mehr Speicherduchsatz und verkauft sich auch besser <img border="0" title="" alt="[Wink]" src="wink.gif" /> </strong></font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Also da kann ich wirklich nicht zustimmen. Ich hab 2 TwinMOS DDR400, die laufen mit 2-5-2-2 auf 400Mhz ohne Probleme. Ebenso meine beiden Corsair XMS3200 auf 400Mhz und besten Timings. Die "alten" Samsung PC333 haben auch bei 166Mhz mit 2-5-2-2 keine Schwierigkeiten gemacht, obwohl sie "nur" 2.5 spezifiziert sind.
Klar verkauft sich "Mhz" besser, aber es ist nicht so, dass alle Hersteller auf die Timings keinen Wert legen.
Mfg. Morphium
<small>[ 31. Oktober 2002, 20:59: Beitrag editiert von: Morphium ]</small>
Was ist denn DTM??? :confused: Laut Samsung ist die dritte Stelle dafür kennzeichnend, bei was für einer Temperatur der Speicher betrieben wird! CL ist der Standard für "Commercial Normal/Low", Temp zwischen 0 und 70°C, E und N steht für Extended Normal/Low für -25 bis 85°C und I und P für Industrial Normal/Low für -40 bis 85°C.
Aber was soll das mit der Performance bez. des Timings zu tun haben??? <img border="0" alt="[cwm13]" title="" src="graemlins/cwm13.gif" />
Und wofür soll das M stehen?? Samsung nutzt das doch gar nicht... :rolleyes:
Die "alten" Samsung Speicher hatten ein CTL Kennung drauf und haben wunderbar schärfste Timings verkraftet. Meine laufen auch auf 181 noch bei 2-2-3-5-1. <img border="0" title="" alt="[Wink]" src="wink.gif" />
Dann kamen Speicher mit DTL Kennung und diese liesen sich halt nicht mehr mit schärfsten Timings betreiben! Dafür gingen/gehen sie aber deutlich höher ABER halt auf Kosten der Timings. :(
Es ist völlig normal das deine DTL/DTM Riegel keine scharfen Timings wollen. Bei einem anderen Board würdest du auch keine 2-2-2-5-1 schaffen. <img border="0" title="" alt="[Wink]" src="wink.gif" />
By Mito
also! das liegt nicht an den Speichern sondern an dem board! ich habe das mal getestet! ein kollege hat sich das selbe board mit dem samsung ram zugelegt! also wollte ich mal das selbe machen... und was passiert? nix.. geht nicht!
also meine vermutung: ram! also ab damit in mein EPoX und was ist?? geht 1a @ turbo und 166Mhz also so wie die samsungs, die ich habe!
also weg mit dem elitegroup!
