Samsung 840 zu niedrige Schreibrate, Leserate OK
Murazor
Legende
ich habe gerade eben AS-SSD laufen lassen, weil ich das Gefühl hatte, dass das System etwas lahm ist.
Und tatsächlich, wenn ich mir die Schreibrate angucke, die bei 100 MB/s ist. Normalerweise sollten da 240 MB/s drinnen sein.
Vor kurzem war das alles noch in Ordnung. Ich erinnere mich das Samsung Magician Tool benutzt zu haben und die Schreibrate
war im richtigen Bereich.
Was mich noch mehr verwundert ist, dass die Leserate völlig in Ordnung ist.
Aber z. B. das 4K schreiben ist so extrem lahm, dass ich gar nicht abwarten kann, bis das mal fertig ist.
Jemand eine Idee?
Das BIOS is aktuell, Intel RST ist 12.8.xxxxx drauf. Im BIOS ist AHCI eingestellt.
- - - Updated - - -
OK, jetzt bin ich total verwirrt. Gerade habe ich das hier gefunden: Why are my write speeds so slow? (SSD on SATA3 card) - TechSpot Forums
Der User berichtet, dass nachdem er Write Cache deaktiviert hat, läuft seine SSD deutlich schneller bzw. so, wie sie sollte.
Bei mir war die Optionen deaktiveirt und als ich es aktiviert habe, ging mein Schreibgeschwindigkeit hoch auf 250 MB/s also den vom Hersteller angegebenen Wert.
Was stimmt jetzt? Habt ihr es aus und die SSD Leistung ist so wie sie sein soll?
Der Schreibcache muss aktiviert sein. Hast Du villeicht mit Magnician eine OS Optimierung gemacht? Damit kann man sich die Einstellungen komplett versauen. Von dem Magnician kann man nur abraten und von dessen "Optimierungen", die letztlich nur den Unsinn in den ganzen Anleitungen im Netz umsetzen, ganz besonders.
Nicht das ich wüsste. Zumindest nicht mit Absicht. Ich verwende es eigentlich nur um mal zu schauen,
ob neue Firmware draußen ist.
Also ist es in der Regel empfehlenswert für schenllere Schreibraten Write Cache zu aktiveren?
Das mit dem Einstellungen passt mittlerweile. Es war nur kein Haken im Write Cache. Jetzt passt wieder alles.
Das kommt von Magician, es macht in der aktuellen Version offenbar auch schon Veränderungen der Einstellungen während es installiert wird. Daher empfehle ich auch immer den Mist gar nicht erst zu installieren, denn bei Samsung Downloads also iso.
meckswell, defekt ist da nichts und auch damals waren die SSDs wohl nicht defekt, als dies zuerst bei ein paar 830ern aufgetreten ist, da haben wir nur nicht den Zusammenhang mit Magician erkannt.
