Samsung M2.SSD SM951 wird im Bios nicht erkannt
tectown
Hallo Community,
ich würde gerne auf eine M2.SSD, es handelt sich um das 512 GB Modell mit der Seriennummer MZHPV512HDGL neben Windows gerne eine Linuxinstallation parallel betreiben. Das Problem ist, dass die M2.SSD nach der Installation auf der sich beide System am Ende befinden sollen leider nicht im BIOS erkannt wird, dementsprechend auch nicht vom Installer erkannt wird.
Mein Gerät ist ein ASUS Notebook der Seriennummer UX501J FI-177 :https://www.notebooksbilliger.de/asuux501jw+fi177h . Von einer anderen Ausstattungsversion weiß ich das dort die gleiche Festplatte verbaut ist (http://www.notebookcheck.com/Test-As42679.0.html), ich hatte hier die SM951 nachträglich eingebaut, also die 128 GB SSD durch die Samsung-Platte ersetzt. Welche Schritte müssen unternommen werden, damit die Festplatte im BIOS erkannt wird? Das neueste Bios habe ich heute schon installiert. Kann es sein das die Festplatte spezielle Treiber benötigt oder irgendwie initialisiert werden muss?
Viele Grüße, tec
Ist ganz normal das sie nicht im Bios erkannt werden.
Denn (wenn man mal drüber nachdenkt) werden im Bios nur die Laufwerke angezeigt die ein eigenes Bios besitzen oder an einem Controller hängen, der ein eigenes Bios besitzt.
Die Samsung hängt aber an keinem SATA-Controller und besitzt auch kein eigenes Bios.
Hast Du ein Mainboard-Bios der die Samsung unterstützt, erscheint das Laufwerk trotzdem im Installer.
Wenn nicht: Mainboard-Bios updaten oder den Mainboard-Hersteller um Unterstützung bitten.
Bei mir im Bios ist die einzige Stelle wo die Samsung zu sehen ist bei der Auswahl der Boot-Partition, und die erscheint erst NACH der Installation eines OS.
Ich habe gestern die aktuellste Version des Bios geladen. Gestern habe ich noch versucht, das Image dass ich von der originalen SSD mit 128 GB gemacht habe auf die neue zu clonen, und zwar mit clonezilla. Die Quellplatte wurde problemlos erkannt aber nicht die Zielplatte (die SM 951) weshalb ich den Vorgang abbrechen musste. Ist es möglich, dass das clonen einer vorliegenden Installtion auf die SM951 *prinzipiell* nicht klappt? Das erste was ich nach dem Einschalten des (neuen) Gerätes gemacht habe, ist einen Recovery-Stick anzulegen. Meinst du, dass nach dem Booten vom Stick das OS die SM 951 erkennen könnte? (https://acer--uk.custhelp.com/app/a...~/restore-windows-8-with-a-usb-recovery-drive) Zumindest gestern als ich ein live System mit Kubuntu 15.04. (Linux) gestartet habe hat der Installer die Platte nicht erkannt. Woran kann das liegen? Ich möchte später von dieser Platte Windows *und* Kubuntu nutzen..... idealerweise wird die Platte dann von beiden Installern auch gefunden. Angenommen der USB Installer kann die Platte erkennen, besteht dann die Möglichkeit, dass ich im Anschluss auch Kubuntu installieren kann?
Klonen sollte eigentlich kein Problem sein.
Und an sich sollte das OS vom Stick die SSD erkennen. Das Bios wird ja nur dazu gebraucht das OS zu starten.
Also clonezilla hat sie nicht erkannt...dann fehlen dem Programm die Treiber?
Die Karte läuft über die ganz normalen AHCI-Treiber. Jedenfalls ist mir bei Linux nichts aufgefallen, was dagegen spricht.
Hmmmmm, woran kann es denn dann liegen, dass sie beim clonen nicht erkannt wird :-(
SSD defekt oder Dein Board weigert sich mit der SSD zusammenzuarbeiten.
Die SM951 ist eine OEM SSDs, die hat kein Option ROM und man wird daher eben nur in den Rechnern davon booten können, wo das UEFI das Booten von der SM951 auch explizit unterstützt indem es die Kennung der SSD hinterlegt hat und dann beim Erkennen des Gerätes weiß, dass hier eine SSD vorliegt von der es ggf. booten kann. Ob sie dann trotzdem im UEFI erscheinen müsste oder nicht, kann ich nicht sagen, aber eigentlich würde ich auf Ja tippen. Das Problem könnte sein, dass ASUS womöglich eine anderen FW mit einer Kennung für seine SM951 bestellt hat, das Risiko ist bei OEM SSD immer geben.
Einen eigenen Treiber haben und brauchen SSDs nicht, außer sie bauen auf einem RAID auf und dann brauchen der Controller den Treiber, aber die SM951 AHCI Ausführung MZHPV ist eine SSD mit einem nativen PCIe Controller und wird vom Microsofttreiber der in Windows enthalten ist unterstützt, was übrigens auch für die NVMe Ausführung MZVPV gilt, aber dort ist es ein anderer Treiber.
Für Dich zur Info Holt: Bei mir erscheinen beide Samsungs (XP941 und SM951) nirgendwo im Bios.
Warum auch: Sie haben kein eigenes Bios und sie hängen nicht an einem Controller mit eigenem Bios.
Nur in der Auswahl der Bootbaren Geräte sind sie (nach der Installation eines OS) vorhanden.
Ich glaube nicht dass sie defekt ist, gestern zum ersten Mal ausgepackt (Rechner ist auch farbikneu). Ich habe mal eine Supportanfrage an ASUS geschickt. Mal sehen was die sagen. Kann ich in der Zwischenzeit noch andere Dinge ausprobieren? Es könnte sein dass ein EFI-Modul im BIOS fehlt dass die Ansteuerung macht.
Wenn der Rechner mit einer SM951 ausgeliefert wurde, dann sollte er von der auch Booten können, sofern es eben eine mit der normalen Kennung ist. Aber auch andernfalls muss er ja zumindest von der ab Werk verbauten SM951 booten können.
Er wurde mit einer 128GB M2. Sandisk SSD ausgeliefert. Die SM951 habe ich dazugekauft und will die als neue Systemplatte nutzen.
Dann ist es wohl so, dass entweder der M.2 Slot gar keine PCIe Lanes hat und nur SATA SSD unterstützt, dass kann von Modellvariante zu Modellvariante oder auch abhängig von der Ausstattung bei Notebooks durchaus vorkommen oder diese im BIOS erst eingeschaltet werden müssen. Frage den Support von ASUS ob Dein Gerät (Du hast übrigens oben Produktnummer und keine Seriennummern angegeben) die SM951 unterstützt. Kaufe künftig Geräte besser so ausgestattet wie Du sie haben willst, selbst wenn das teurer ist als wenn man etwas nachrüsten würde, aber es spart einem eben genau diesen Ärger und der Ärger scheint mir von den Herstellern durchaus gewollt zu sein.
Klar, die Seriennummer ist natürlich was anderes, hätte hier aber wohl kaum geholfen. Der Formfaktor der hier vorliegt 22 x 80 x 4 mm hat natürlich PCI lanes, die ursprüngliche SSD hatte ja auch welche. Die Geräte werden nicht immer so geliefert wie man sie haben möchte. Das ist leider so, denn Theorie und Praxis sind leider in aller Regel zwei unterschiedliche paar Schuhe,
Was hat denn bitte der Formfaktor M.2 2280 mit den Schnittstellen am Slot zu tun? Da kann auch Firewire und USB anliegen, drüber geben alleine die Keys Auskunft, also die Kerben und der SSD bis die Sperren im Slot. Wenn ASUS eine M.2 SATA SSD mit dem Notebook ausgeliefert hat, dann gibt es keinen Grund dafür dort auch PCIe Lanes anzulegen, es zwingt sie auch kein Gesetz dazu. Theoretisch wäre es zu erwarten, aber praktisch muss es nicht so sein, wie selbst sagst sind das zwei Paar Schuhe.
Frag ASUS und sonst noch viel Spaß mit Deinem Notebook und der SSD und auf dass sie sich eines Tages doch verstehen. Ich bin raus hier.
Also PCIe SSDs von Sandisk sind mir neu, auch als OEM sind mir die Dinger komplett unbekannt.
Aber wenn die SM951 rein passt dann ist der Connector auf dem Board ja Key "M", also PCIe x4. Wäre der Controller B+M würde sie SM951 nicht rein passen.
Ich würde mal folgendes Testen:
SM951 einbauen, ins BIOS und bootmodus auf UEFI stellen, bzw. den Legacy Mode bzw. CSM mode deaktivieren!
dann von einer Windows DVD (7,8.1,10) booten und versuchen auf die SM951 zu installieren. Wenn sie dort im Setup nicht erkannt wird dann wird sie tatsächlich nicht erkannt.
Wenn sie dort erkannt wird installier einfach Windows drauf. Nach der Installation solltest du dann im BIOS den Windows Boot Manager auf der SM951 auswählen können.
Probier ich später so aus. Die SSD passt auf jeden Fall rein. Ich schaue später mal welche Modellnummer die sandisk hatte. Bin wirklich gespannt ob der Installer die SSD findet .....
Kann es sein dass der Installer die SSD findet und ein Windows das auf einer anderen 2.5 SSD läuft, die Platte nicht auswendig machen kann? Also das Device nur erkannt wird wenn davon gebootet wird?
eher nicht.
Die Samsung wird über den MS bzw Intel AHCI-Treiber erkannt, und eins von beiden wirst Du hoffentlich für die andere SSD installiert haben.
Sollte man meinen, aber bei Notebooks würde es mich auch nicht wundern, wenn man da einfach so den Slot Connector verbaut hat, den man gerade da hatte oder der am günstigsten ist. Die Dinger sind nicht mehr dafür ausgelegt vom Kunden nachgerüstet zu werden, der soll aus den Konfigurationen des Herstellers wählen und fertig.
Das Teil hat auch nur eine Haswell CPU, da sind wenn, dann nur 2 PCIe 2.0 Lanes vom Chipsatz zu erwarten, auch wenn die 16 PCIe 3.0 Lanes der CPU bei den mobilen Chipsätze aufteilbar sind, würde es mich wundern wenn das bei einem Notebook der Fall ist, welches nicht ab Werk mit einer entsprechenden SSD lieferbar ist. Erstmal bei Broadwell habe ich überhaupt gesehen, dass die M.2 Slots entweder SATA oder PCIe x4 können, dann auch nur mit 4 PCIe 2.0 Lanes vom Chipsatz, z.B. beim Intel NUC.
Intel Treiber? Das habe ich noch nicht gesehen, der geht auch nur für die Intel Chipsätze und nicht für Samsung SSDs! Ich habe bisher in allen AS-SSD Benchmarks oder Drive Controller Info Screenshots nur die Microsofttreiber für die SM951 gesehen. Der Intel NVMe Treiber funktioniert ja auch nur für die Intel NVMe SSD und nicht für die von Samsung, die laufen auch nur über den stornvme von Microsoft.
Da es zur Zeit keine NVMe-SSDs von Samsung zu kaufen gibt, hat der TE wohl eine AHCI-Variante.
Deshalb greift bei meinen beiden Samsungs wohl der Storahci.
Hätte ich den Intel Treiber nicht installiert würde da wohl der MSAHCI stehen (oder das Äquivalent von Win10)
Das mit dem NVMe war auch nur auf die Treiberfrage bezogen, das Problem sehe ich hier weiter darin, dass die Notebooks eben nicht zum Aufrüsten gedacht sind und es daher eben nicht ausgeschlossen werden kann, dass man statt eines wirkliche M.2 Slots der passend zum Key angebunden ist, dann einfach ein Design welches auf mSATA basierte auf M.2 umgestellt hat und weiter einfach nur SATA Lanes an den Slot führt, was auch genügt wenn ab Werk sowieso nur M.2 SATA SSDs angeboten werden.
"Der M.2-Standard beschreibt vier PCI Express Lanes und einen SATA Revision 3.x (6 Gbit/s) Port - alles über einen Anschluss. Damit kann man sowohl PCI-Express als auch SATA-Speicher per M.2 anschließen. An jedem Port können beide Bussysteme auch parallel genutzt werden." - wikipedia.de Die Aussparung ist auf der SSD so gelegt (M-Type) dass die SSD reinpasst. Dann werden ja von MB seite auch 4 PCI3x lanes zur Verfügung gestellt oder? Wo können die entsprechenden Treiber heruntergeladen werden?
Die hast Du schon im laufenden Windows-System.
Wenn das OS vom Stick oder der 2. SSD die M.2 nicht erkennt brauchst Du nicht extra Treiber runterladen.
Ich hab noch mal nachgeschaut. Die ursprüngliche SSD M2 ist eine X300S M2. 2280 mit 128 GB. Hier liegen wohl "nur" Sata Revision 3.2 vor. Ich warte jetzt einfach mal was der Support sagt.
Da irrt Wikipedia zwar nicht, aber es sagt wohl auch nicht die volle Wahrheit, denn der Standard ist extrem offen und beides zusammen, also 4 PCIe Lanes und SATA kenne ich nur bei Broadwell, bei Haswell gibt es nur wenige Z97er Board mit überhaupt PCIe 3.0 x4 angebundenen M.2 Slots bieten und mein ASRock Z97 Extreme 6 ist eines davon. Das hat aber auch noch einen zweiten M.2 Slot mit der bei Haswell üblichen Konfiguration PCIe 2.0 x2 + SATA.
Es muss bei M.2 nicht so oder so sein, es gilt mehr oder weniger: Alles kann, nichts muss!
Und genau da irrt Wikipedia schon, denn der von ASRock Ultra-M.2 getaufte Slot meines Z97 Extreme 6 bietet eben nur PCIe 3.0 x4 aber kein SATA, da kann eine SATA SSD nicht drin funktionieren.
Das könnte sein, es gibt aber keine SSD die das kann. Auch muss nicht jeder M.2 Slot SATA und PCIe bieten, gerade bei einem Notebook, bei dem die Hersteller eher nicht die Selbstbauer im Blick haben oder ihnen gar bewusst Knüppel zwischen die Beine werfen. Es reicht doch für ASUS, wenn alle SSDs die ab Werk lieferbar sind, dort funktionieren. Geben sie etwa eine Versprechen ab, dass dort auch M.2 PCIe laufen werden? Oder das das Notebook gar von der SM951 booten kann, die eine OEM SSD ist und kein Option ROM hat?
Nein, das ist überhaupt nicht so zwingend erforderlich wie Du es annimmst!
Es gibt keine, die nötigen Treiber für die SM951 sind schon in Windows enthalten, das ist der msahci bei Win 7, der storahci seid win 8 und solltest Du tatsächlich die NVMe Version ergattert haben, der stornvme, den es seid Win 8.1 gibt, wenn ich mich nicht irre.
Die ist SanDisk X300s ist laut Datenblatt eine M.2 SATA SSD "SATA Revision 3.2 (6 Gb/s)".
Also nochmal: Frag ASUS was an dem M.2 Slot anliegt, Wikipedia sagt bzw. der konkreten Anschlüssen an den M.2 Slots konkreter Mainboards oder Notebooks absolut nichts aus! Und das nächste mal informiere Dich vor dem Kauf um einen solche Fehlkauf zu vermeiden, denn wenn dort überhaupt PCIe Lanes sind, dann würde mich mehr als PCIe 2.0 x2 wundern, damit bekommst Du keine 800MB/s und eine Bootunterstützung im UEFI für die SM951 würde ich auch nicht erwarten, die braucht man bei der SSD aber.
Hast Du schon eine Nachricht von Asus? Ich stehe gerade vor dem gleichen Problem :(
Tja..so ist das lol.Habe das gleiche Problem mit einem Asus GL752VW Notebook.Aber leider enden all die langen treads leider oftmals im Nichts...
Auch viele Anleitungen und Videos sind "unbrauchbar".Ist wohl alles noch zu jung.Wenn Asus bei mir (Keine) Lösung bieten kann geht sie zurrück.
Auch was Holt hier schrieb, daß bei eigenen Herstellern "Aufrüsten" wohl nicht gewünscht sei, kann ich mir durchaus vorstellen.Aber dann sollen die Hersteller bitte keine Werbung dafür machen.Sieht auch beim DDR4 Speicher so aus.Vermutlich auch noch zu neu.Der verbaute Hynix Speicher ist hier schwer zu bekommen.
Das Laptop bleibt auf jedenfall hier, da klasse.So eine schnelle System SSD wäre mal ganz schön zu sehen, was sie wirklich im Alltag bring.
Alledings wäre es in meinem Fall schön gewesen, so zwei Festplatten im Notebook verwenden zu können.Das ist Auch ein Vorteil und für mich der Hauptgrund warum ich die 951 NVMe gekauft habe.
Ähnliche Themen
