Samsung PC266 geschrottet ?????
AMDfreak
hi @all,
hab es gestern endlich geschafft mein nF2 Board stabil mit 200MHz fsb zu betreiben, allerdings hab ich zurzeit nur PC266 Speiche4 ( DDR400 kommt bald). deswegen hab ich versucht, den Speicher a bisserl zu übertakten, d.h. ich hab die MHz von 266 auf 150 angehoben (war vielleicht zuviel) und die Vdimm von 2.,6V auf 2.7V <img border="0" alt="[Wallbash]" title="" src="graemlins/wallbash.gif" /> des ende vom Lied war, dass er nimmer bootet und der monitor schwarz bleibt <img border="0" alt="[Wallbash]" title="" src="graemlins/wallbash.gif" />
ein CMOS reset bringt nix <img border="0" alt="[Madfire]" title="" src="graemlins/madfire.gif" />
hab ich den RAM jetzt geschrottet,kann des überhaupt bei 2.7V und 150MHz passieren ???
kann des leider erst in 4-5 Tagen auf andrem Rechner testen, was ist denn eure Meinung ?? :confused:
so far.....
gl with nF2
ram ist eigentlich schon hart im nehmen ich hätte dir auch cmos clear empfohlen aber wenn der a nix bringt?? hast net noch irgendwo alten ram rumliegen? also ic hab meinen alten samsung aus versehen mit den corsair timings (400Mhz) und 2,8VDimm gestartet. hatte zwar nen blackscreen aber nach nem cmos clear war wieder alles paletti. schreibe mal wenn es was eneues gibt würde mich interessieren.
mfg E_S
Wenn Du aber FSB 200 eingestellt hast, bekommt das auch der RAM, oder??? Es sei denn, Du kannst die CPU auf FSB 200 betreiben, den RAM aber nur mit 150.... Kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass das geht!
Mein erster Samsung (PC266) hat locker 333MHz synchron gemacht und 150 sollte der erst recht machen. Gehe mal auf die Samsung-HP und schau Dir mal deinen Speicher an...
also, der speicher ist nicht im Arsch <img border="0" title="" alt="[Wink]" src="wink.gif" />
hätte mich ehrlich gesagt auch gewundert!
@ sommerwiewinter
mit ´meinem nF2 Board hab ich wie du vermutet hast fsb 200 und RAM 150 MHz gefahren! geht also
also alles wieder in butter, mein sys hat WEGEN dem cmos reset nicht mehr gebootet, da ich die 5. l3 Brücke bei meinem xp2400+ geschlossen hab, d.h. nachdem im bios die multiangabe auf "by Hardware" gestellt wurde (reset cmos), hat des nicht mehr gefunzt. der default multi von 15 ist ja nicht mehr möglich, hab dann den fsb per jumper auf 100 gestellt und siehe da, er bootet als 700er,--> ab ins bios, wieder auf 10*200 eingestellt, save & exit, dann natürlich bei erneutem neustart gleich aus gemacht ( weg. fsbjumper 100), wieder umgejumpert, alles paletti ! bisserl umstäöndlich den max. memoryspeed so rauszufinden, aber was tut man nich alles ( und man muss es halt wissen !!!)
hab nämlich echt blut und wasser geschwitzt, als nix mehr ging nach clear cmos.
nun aber genug gelabert,
so far....
hf & gl with nF2
Das is ja GEIL.... Speicer unterm FSB zu fahren!
Geht das Auch mit dem EPoX, Du hattest doch schon zwei? ...bestell ich mir morgen, gehts nich nehme ich auch das MSI!
Kannste mal schauen, ob das MSI auch die "HIP6302" als Spannungskontrollchip fürn Sockel hat? ...wäre nich schlecht!
steht des auch im Handbuch ?? wahrscheinlich net
auf den vier ( 2-phasen ) spannungswandlern sind heatsinks drauf, ber des meinste ja nicht <img border="0" title="" alt="[Wink]" src="wink.gif" />
--> steht net im handbuch !!
wo müsste sich dieser chip denn befinden, in der nähe des sockels ?
mit dem epox geht das auch, glaube (die liefen ja net richtig bei mir !) sogar dass du da den speichertakt in 1MHz-Schritten frei wählen kannst, nat. unabhängig von fsb!!!!!
bei MSI ist es mit VIELEN verschiedenen fsb/DRAM Teilern np!
ich hab übrigens noch ein asus a7n8x deluxe board hier rumfliegen, da ich ( und sonst funzt des bei jedem den ich kenne der des asus hat) den multi net frei wählen konnte mit xp2400+.
ups, des is ja jetzt kommerzielle Nutzung, oder?
<img border="0" title="" alt="[Wink]" src="wink.gif" /> ich habs halt noch, für nähere infos kannste ja mal ne mail an mich senden,
so far....
Hi
Ist es nicht so, das wenn man CPU und Speicher nicht mehr syncron taktet, man nur soviel Bandbreite hat, wie der niedrigste Takt der beiden zur verfügung stellt? Ist doch eigentlich logisch. Belehrt mich, wenn das falsch ist!
Alex
Lol jain .. nein ...
Ich weiß wat du meinst ja aber du hast es dumm gesagt. *g*
Der Athlon braucht normal immer soviel Bandbreite wie der FSB frisst also bei 200Mhz FSB auch 200Mhz Speicher aber der Nforce II hat ja nen DUAL Channel Interface daher is die Bandbreite auch bei FSB 200 und Speicher 150 noch fett genug ^^ :) :d
