Hildeee
Experte
Servus Zusammen,
das S6 meiner Freundin spinnt dezent. Wenn man das Ladekabel einsteckt kommt im Display ein Dreieck mit Thermometer darin. Ein wenig im Internet geforscht, einiges dazu gefunden, aber mal über Nacht am Kabel gelassen. Morgens ging es dann wieder, der Akku war aber innerhalb einer halben Stunde von 100% auf 31% gefallen. Da kam eigentlich nur der Akku in betracht. Ein Akkuset bestellt und getauscht...dann ging es jetzt circa eine Woche, dann das selbe Problem mit dem Laden, also lädt nicht und das Dreieck. Irgendwann geht es auf ein Mal wieder an und man kann es ganz normal Laden. Und in DIESER Form des Problems hab ich nichts im Internet gefunden.
Oft wird eine defekte Platine im Netz als Ursache angegeben...da es aber nur sporadisch auftritt würde ich das ausschließen...oder?
Das kommt mir alles vor wie ein Wackelkontakt...oder was würde euch noch einfallen? Und wenn euch was einfällt, wie könnte ich es testen?
EDIT: Könnte es auch eine kalte Lötstelle sein?
Schonmal danke für die Hilfe
Grüße
Grüße
