Samsung Secure Erase sicher?
Razan44
Guten Tag,
Ich möchte meine SSD 850 EVO verkaufen, vorher jedoch möchte ich alle Daten ünwiederuflich löschen.
Im Netz bin ich nun auf Parted Magic gestoßen, jedoch kann es dabei ja vorkommen das die Festplatte beschädigt wird, jedenfalls warnt das Programm davor. Deshalb würde ich gerne wissen ob das Samsung eigene Programm Samsung Magician selbe Arbeit leistet oder ob unterschiede oder gar nachteile vorhanden sind.
Es reicht auch bei SSDs die Daten einmal zu überschreiben, was man auch mit DISKPART ganz einfach machen kann. Boote von einem Windowsinstallations- oder Recoverymedium und drücke dabei die Tastenkombination Shift+F10, um eine Eingabeaufforderung zu öffnen, dann gib folgende Befehle ein:
  • diskpart
  • list disk
  • select disk x (x steht für die Nummer des Laufwerks aus list disk, die richtige Platte sollte an der Kapazität zu erkennen sein, sonst andere Platten besser vorher abklemmen um Datenverlust zu vermeiden)
  • detail disk (um sicher zu gehen die richtige Platte ausgewählt zu haben)
  • clean all (clean löscht nur die Partitionierungsinformationen, clean all überschreibt alles mit 00 und dauert entsprechend länger, man kann danach auch nichts mehr wiederherstellen)
  • exit
Danach kannst Du die SSD noch einmal schnell formatieren, dann wird auch alle getrimmt, dann ist es wie bei einem Secure Erase, aber man spart sich das Setzen eines Userpassworts, denn das ist für eine Secure Erase Pflicht und wenn danach das Secure Erase nicht sauber durchläuft, bleibt das Passwort gesetzt und wenn Du nicht weißt welches das Tool gesetzt hat, dann hast Du ein Problem und wenn während des SE der Storm ausfällt, hast Du ggf. eine unbrauchbar SSD.
Das Überschreiben reicht schon selbst wen danach kein TRIM erfolgt, denn auch wenn noch Reste der Daten im NAND stehen, so sind diese nicht mehr mit einem LBA verknüpft, können also nicht mehr ausgelesen werden und viel wird da nicht übrig sein, denn einmal braucht der Controller ja den Platz um die neuen Daten, also die Nullen (die Samsung haben ja keine Datenkompression) in die NANDs zu schreiben und zum anderen sind alle Daten deren LBA überschrieben wurden automatisch ungültig und werden vom Controller bei der nächsten Idle-GC gelöscht, damit er wieder neue Daten schnell schreiben kann. Man kann sich das Risiko welches mit einem SE verbunden ist also durchaus sparen.
woher weist du das alles :d hast du vll links wo man sich das mal durchlesen kann?
  • diskpart
  • list disk
  • exit
Und damit kann auch auch wirklich garkeine Daten mehr herstellen?
Außer es gibt eine HPA, die würde damit nicht gelöscht, aber wer legt schon eine HPA an und schreibt wichtige Daten dort rein? Du kannst ja danach mal Testdisk oder die kostenlosen Demos von den kommerziellen Datenrecoverytools nehmen um zu sehen ob diese was finden können.
