Samsung SSD 850 Evo 500GB SATA 6Gb/s vs. Samsung SSD 850 Evo 500GB, M.2 /B-M-Key
Berlin ( the best City in the USA )
Hallo ich wollte mal fragen was der Unterschied zwischen eienr SSD SATA 6GBs ist und einer mit M.2 /B-M-Key.
Ich ahbe jetzt ein neues Z170 Board und weis das ich auch eine SSD mit M.2 /B-M-Key nehmen könnte nur würde ich
1. den Unterschied gerne wissen
2. welche Schnittstelle auser M.2 /B-M-Key kann ich noch nehmenw eil es gibt ja auch noch M.2/M-Key (SATA) und M.2/B-M-Key (PCIe)
3. wo stecke ich so eine SSD aufs Board
4. habe ich auf mehreren Seiten gelesen es gibt teilweise Probleme mit dem Booten.
Die Frage ist schon blöd gestellt, weil beides SATA 6Gb/s SSDs sind, die eine aber im 2.5" Formfaktor und die anderen im M.2 Formfaktor. Bei M.2 gibt es eben die Möglichkeit SATA oder PCIe SSD zu haben, aber die 850 Evo ist immer eine SATA SSD und daher auch als M.2 nicht schneller als im 2.5" Formfaktor.
M.2 ist eben nur ein Formfaktor, keine Schnittstelle! Als Schnittstellen kommen eben SATA, bis zu 2 Ports und PCIe mit bis zu 4 Lanes in Frage. Bei den Z170er Boards werden bei Nutzung einer M.2 SSD daher auch meist 2 normale SATA Ports deaktiviert, obwohl die ganze M.2 SATA SSDs nur einen SATA Port nutzen.
Das mit den Keys kann man ein wenig vergessen, da wird einiges an Schindluder mit getrieben. Es gibt ja auch M.2 SATA SSD mit M-Key, obwohl die eigentlich den B Key haben sollten oder eben B-M Key. Wenn ein Slot oder eine SSD den B-Key haben, dann weiß man aber zumindest, dass es kein PCIe x4 sein kann, da der B-Key eben die Aussparung an der Stelle ist, wo die Pins der 3. und 4. PCIe Lane sind. Umgekehrt steht ein M-Key aber auch nicht automatisch für eine PCIe x4 Anbindung.
Mein Tipp: Vergiss die M.2 SATA SSDs beim Desktop! Der einzige Vorteil ist die kompakte Bauweise und das man sich die Verkabelung spart. Die Nachteile sind aber / können sein:
- I.d.R. Verlust von 2 normalen SATA Ports bei Skylake Boards
- Zuweilen wegen der ungünstigeren Aufteilung der NAND Dies auf die Kanäle des Controller eine schlechtere Performance
- Hitzeprobleme und damit verbundenes thermische Drosseln weil man die Lüftungsverhältnisse nur schwer kontrollieren kann
- i.d.R. sind die M.2 Ausführungen teurer als die 2.5" Versionen
- wenn sich bei der nächsten oder übernächsten Boardgeneration dann M.2 PCIe durchgesetzt hat und M.2 SATA SSDs als Übergangslösung verschwunden sind, könnte es passieren das die Boardhersteller keine SATA Lanes mehr an die M.2 Ports legen, die SSDs wären dann nur noch über Adapter als 2.5" LW nutzbar.
Außerdem hat ein Board ja i.d.R. immer weit weniger M.2 Slots als normale SATA Ports, auch die Z170er Boards haben meist nur ein oder zwei, wenn man nun nur einen hat und den mit einer M.2 SATA SSD belegt, wo kommt dann die schnelle M.2 PCIe SSD hin, die es vielleicht in einem halbe Jahr oder Jahr günstig zu kaufen gibt? Dann ist der Slot belegt und entweder verkauft man die M.2 SATA SSD wieder oder man muss doch so einen Adapter auf 2.5" kaufen um sie an einem normale SATA Port wie die 2.5" Ausführung betreiben zu können, inklusive der ganze Verkabelung. Das hätte man dann auch gleich haben können und zwar auch noch günstiger!
